Увеличивается занятое пространство на винчестере
Pentagoon2
14 Май 2010
Проблема такая, на буке Sony Vaio с ОС Vista постоянно увеличивается занятое пространство на винте, захожу на диск С: выделяю все папки через контрл А, в свойствах пишет один размер, если выбираю просто в свойствах диска С: там другой размер и который постоянно увеличивается бывает за 1-3 дня на 100-200 метров. За 4 месяца разница составляет почти 40 гигов. Подскажите!!!:tehnari_ru_837:
вы открывали скрытые файлы ( и системные?) так как есть файлы как файл подкачки который не виден ....(и если в настройках поставлено на "повыбору системы" то система контролирует его и его размер)
вы иногда делаете чистку системы от мусора \временных файлов\ и кеша ( например программой ccleanr ?) за 4 месяца может и больше места пропасть если не делать очистку (к примеру интернет ( скачиваете \ видео смотрите \ )или другие программы, сохраняют времменые файлы или в своих папках или в папке TEMP) и это и берет место ...
скачайте CCleaner - Standard сделайте очистку, посмотрите сколько освободить...
посмотрите так же какая папка больше всего берет
У вас размер раздела то какой? Судя по тому, что на 40Г увеличился и еще раздел не кончился, то видимо не малый. В вашем случае видимо основной потребитель свободного места это SystemRestory - Система восстановления. В Viste по умолчанию под точки восстановления отводится до 15% объема раздела. System Restore сохраняет точки восстановления в папку C:\System Volume Information. Папка системная и скрытая, посему для ее просмотра надо в Параметрах папок и поиска разрешить отображение скрытых папок и снять галку с чекбокса "Скрывать защищенные системные файлы" + получить соответствующие права доступа (ПКМ по папке - Свойства - Безопасность - Дополнительно - Владелец - Изменить - выбрать Администраторы или имя своей учетки - Галку в чекбокс "Заменить владельца подконтейнеров и объектов" - ОК.)
Удалять неужные точки восстановления можно не только руками, но и через Очистку диска (Пуск - Компьютер - ПКM по диску С - Свойства - Очистка диска - Дополнительно - Восстановление системы и теневое копирование - Очистить) или сторонними прожками, например CCLeaner свежих версий. Если система восстановления совсем не нужна (что спорно - инструмент очень полезный), то можно просто отключить ее (Win+Pause - Защита системы) и все точки восстановления автоматом удаляться и место вернеться. Все же правильнее не отключать SystemRestory, а просто ограничить ее аппетиты. Выполните из командной строки, запущенной с правами администратора
vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=c: /maxsize=8GB
Думаю 8Г оптимальный размер, но вам никто не мешает указать любой другой.
Свободное место также может уменьшаться при установке обновлений WinUpdate, также практически неизбежно в процессе эксплуатации ОС растет папочка C:\Windows\winsxs? особенно если вы прожки-игрушки любите переустанавливать, есть еще целый ряд мест, которые имеют склонность к разрастанию, но если у вас диск скажем 500Г, то начать надо именно с ограничений аппетитов системы восстановления. Все другое не так масштабно.
хм... точки восстановления мб?
Спасибо, всё получилось, проблема была в точках восстановления, всё почистил место освободилось
