Увлажнитель воздуха RHF 3305
Олег56
10 Фев 2020
Здравствуйте единомышленники.
Необходима схема RHF3305. Нет р.элемента J1(предположительно диод, выпаян в сервисе) возле тр-ра.
Заменил 2 диода и предохранитель.
Спасибо.
    52.3 KB · Просмотры: 229
Спасибо.
J1 - маркировка перемычки. Диоды просто так не горят. Прозвоните электролитический конденсатор.
выкинуть и купить новый, не стоит возни с ремонтом, если полетел пъезик, то всяко в схеме целый набор выгоревших деталей
    69.6 KB · Просмотры: 125
    58.8 KB · Просмотры: 83
Спасибо за быстрый отклик. Прозвонены все элементы, кроме обмоток тр-ра на кз витки. На счёт J1 понял, а вот свободное место возле тр-ра осталось.
Что касаемо выбросить- можно, но как тогда сам процесс?
    45.7 KB · Просмотры: 197
Видно не очень, но, это нарисован символ диода. Вряд ли он там стоял, зачастую делают в некотором виде универсальные платы, куда в разных вариантах ставят или оставляют пустыми. Если прозвонка ни чего не дала, виноваты полупроводники- транзисторы или микросхемы. Там этой дряни не много, можно чохом заменить на такие же. Все сразу. Не знаю, нужно ли. Железяка не из дорогих, наверно. Заменить целиком. Ну, а если творческий зуд, то- успехов. Внимательно спишите названия и ищите в магазинах. Трансформатор коротит исключительно редко.
Во гады! Ничем не гнушаются! Умыкнуть норовят даже дефицитный диод! :)
А можно взглянуть на противоположную сторону печатной платы?
Я бы начал с главного - проверки пьезоизлучателя. Это сэкономит кучу времени и некоторые средства на пустые хлопоты с ремонтом того, что неремонтопригодно.
Проверять нужно, конечно. Но сомневаюсь. что короткое в нём или обрыв выведет из строя диоды. Насколько понял- сетевые. Ну, по цепи 115 Вольт что-то там полыхнуло, предположим. Диодики в этой цепи потоньше будут чем сетевые. Или транзюк в преобразователе. Там, ещё и оптопары стоят, они-то делать что-то должны. Заблокировать преобразователь, если во вторичке неприятность. Винт мне не нравится, который транзюк к радиатору крепит. Сильно он китайский. В нём вся причина.
Точно! И прищур глазиков у него хитрый. Не иначе подгрыз изолятор и коротнул эмиттер с коллектором. А может его тоже в СЦ заменили? ;)
Спасибо ребята! Транзисторы все прозвонил- переходы б-э,б-к,к-э туда и назад звонятся правильно. Диоды менял сетевые,предохранитель ещё не трогал, а в сервисе диод не воровали- от него осталась копоть на корпусе,да и пятак на плате подгоревший. Фото прилагаю. С пьезо излучателем не сталкивался- разберусь позвоню.На него ещё плата есть. Я решил разобраться(с помощью схемы) с БП,а потом и с нагрузкой, но Ваши рекомендации в основе поисков.
Не получается с фото
    41.6 KB · Просмотры: 137
    95.9 KB · Просмотры: 152
Никакого диода там отродясь не было. На фото четко видна заводская пайка пустого монтажного отверстия со стороны анода. Зато контактная площадка со стороны катода испарилась, а чуть левее её виден аналогичный дефект на соседней дорожке. Скорее всего, туда залез тараканчик или по каким-то иным причинам случился электрический пробой. Т.к. импульсное напряжение в коллекторе обратнохода приличное, тараканчика теперь опознать не удастся.
Пьезоэлемент проверяется в составе схемы генератора. Для этого необходимо подать на последний немного заниженное питание от внешнего источника питания и ограничить ток резистором или лампочкой. Не забываем нагрузить пьезик жидкостью.
