- 5 Ноя 2012
УЗО для трёхфазного ввода
Загородный дом, 3х фазный ввод, есть возле дома контур заземления. Как грамотно устанивить узо. Одно или несколько? Яндекс выдал гору информации, голова пошла кругом.
Исходя из прочитанного мной:
- на ванную/душевую устанавливать обязательно.
- для потребителей, у которых земля соединена с рабочим нулём не устанавливать. (Какие это потребители? ответа не нашёл).
На ввод в дом устанавливается узо с большим током срабатывания (300 ма), а, например, на цепь ванной комнаты узо на 30 ма. Всё, что понял из ссылок Яндекса.
Вот нашёл на Яндексе схему.
Однако хочу сделать другой вариант.
Собрать 3 группы автоматов в 3х рядном щитке, и каждую группу подключить через узо (допустим 40 А номинальный ток нагрузки, номинальный отключающий дифференциальный ток – 30мА). Общее узо (63А 300мА) установить в ящике со счетчиком, который установлен на улице. Допустимо ли так?
