В чем дело?
Andruha22
6 Окт 2011
В чем дело?
Имя журнала: Application
Источник: VSS
Дата: 06.10.2011 16:55:18
Код события: 22
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Naw-comp
Описание:
Ошибка службы теневого копирования томов: не зарегистрирован критический компонент, необходимый для службы теневого копирования томов. Это может быть следствием ошибки при установке Windows или при установке поставщика теневого копирования. Ошибка возвращена функцией CoCreateInstance для класса с CLSID {e579ab5f-1cc4-44b4-bed9-de0991ff0623} и именем IVssCoordinatorEx2: [0x80040154, Класс не зарегистрирован
Операция:
Создание экземпляра сервера VSS
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="VSS" />
<EventID Qualifiers="0">22</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-10-06T12:55:18.000000000Z" />
<EventRecordID>59077</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Naw-comp</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>{e579ab5f-1cc4-44b4-bed9-de0991ff0623}</Data>
<Data>IVssCoordinatorEx2</Data>
<Data>0x80040154, Класс не зарегистрирован
</Data>
<Data>
Операция:
Создание экземпляра сервера VSS</Data>
<Binary>2D20436F64653A2042554543584D4C4330303030343335392D2043616C6C3A2042554543584D4C4330303030343333342D205049443A202030303030323733362D205449443A202030303030323736302D20434D443A202022433A5C55736572735C333346387E315C417070446174615C4C6F63616C5C54656D705C242424463545442E746D7022202F63686B3A44202F66733A4E544653202F6F70743A30202D20557365723A204E616D653A204E41572D434F4D505C4D792C205349443A532D312D352D32312D3437363437383839332D3433333739383035322D313632323036363636382D313030302020202020</Binary>
</EventData>
</Event>
Никто не может помочь?
Отключить теневое копирование томов через msconfig или переустановить ОС
Пуск - выполнить - CMD.
Вручную прописать:
net stop vss
regsvr32 /s ole32.dll
regsvr32 /s vss_ps.dll
Vssvc /Register
regsvr32 /s /i swprv.dll
regsvr32 /s /i eventcls.dll
regsvr32 /s es.dll
regsvr32 /s stdprov.dll
regsvr32 /s vssui.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s msxml3.dll
regsvr32 /s msxml4.dll
Не моё, с просторов Интернета.
Очереди печати принтера не удается загрузить подключаемый модуль C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\CNMUI90.DLL, код ошибки 0xc1. Для получения сведений о контексте см. пользовательские данные события.
Есть способ устранения?
Андрюха, тебе заняться нечем? Тогда вынужден рекомендовать помывочные процедуры.
Андрей -
2. Рекомендации
2.1. Создавайте новые темы в соответствующих разделах. Если созданная вами тема не соответствует тематике форума, в котором вы её создали, она будет перемещена в подходящий, или удалена. Формулируйте вопрос грамотно. Помните, что правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
если создаешь темы то делай как полагается - пиши какая ос что за компьютер, после чего началась проблема? .... на вирусы сканировался? точки отката есть? если да - пробовал откатить на точку до проблемы?
иначе это не дело так.... и гадателей нету у нас.
у тебя система может сыпатся по многим причинам ( вирусы - система Сборка и по вине железа или даже по вине пользователя)
и еще - если пишешь пиши все проблемы в месте - а не как ты сделал сейчас - вдруг внезапно новая проблема появилась.......
Windows 7 ultimate x64 .
AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor, 2893 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
ASRock A770DE+
Ddr2 4gb pc 800
SAMSUNG HD105SI (931 Гб)
NVIDIA GeForce GTS 250
вирусов нет.точки отката не помогают
Имя журнала: Microsoft-Windows-PrintService/Admin
Источник: Microsoft-Windows-PrintService
Дата: 05.10.2011 15:22:33
Код события: 808
Категория задачи:Инициализация
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Очередь печати принтера
Пользователь: NAW-COMP\My
Компьютер: Naw-comp
Описание:
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-PrintService" Guid="{747EF6FD-E535-4D16-B510-42C90F6873A1}" />
<EventID>808</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>36</Task>
<Opcode>12</Opcode>
<Keywords>0x8000000000020000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-10-05T11:22:33.435546800Z" />
<EventRecordID>44</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1536" ThreadID="2032" />
<Channel>Microsoft-Windows-PrintService/Admin</Channel>
<Security UserID="S-1-5-21-476478893-433798052-1622066668-1000" />
</System>
<UserData>
<LoadPluginFailed xmlns:auto-ns3="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2005/08/windows/printing/spooler/core/events">
<PluginDllName>C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\CNMUI90.DLL</PluginDllName>
<ErrorCode>0xc1</ErrorCode>
<Context>112</Context>
</LoadPluginFailed>
</UserData>
</Event>
1 после чего началось? причина ?
2. думаю что если нету точки отката то можно попробовать для начала посмотреть если службы работают в авто режиме и запущены + если потребуется сделать постановление с диска ос ( или через команду sfc /scannow (это исправление системных файлов) + диск ос должен быть в приводе)) которая запускается через старт - выполнить.
Попробуйте так:
В папке windows/system32/spool/printers переименуй папку printers на любую другую и создай такую же папку но пустую!! Помогло переименование папки с больших на маленькие буквы!
Разработчик ОС рекомендует производить эти операции в Безопасном режиме.
А вообще, судя по обилию проблем, вам явно не помешает провести восстановление системы с установочного диска. Для этого рекомендую вам воспользоваться командой sfc /scannow, запущенной в сеансе MS Dos
