В чем может быть проблема?
  • Автор темы Автор темы Ganswild
Ganswild
24 Дек 2012
В общем имеется подвал, там установлена лампочка на 60 ватт 36 вольт питается от трансформатора который понижает с 220 на 36 вольт. Пару дней назад лампочка перегорела заменив обнаружил, что и новая не горит. Начал разбираться в чем проблема, снял лампочку замерил напряжение в норме (прибор показывает 38-40 вольт), замерил с нагрузкой (в крутил лампочку) напряжение падает до нуля.
Данная схема работала 10 лет...
Где-то плохой контакт. Если бы было КЗ, трансформатор стал бы гудеть и провода стали бы греться.
Дело в патроне,контакт отжать,либо в лампе,тоже не рабочая.
Я сначала так же подумал, но после того как лампочку подсоединил без патрона (держа в руках и прикладывая провода) отбросил эту мысль, проверял 3 лампочки...
в патроне напряжение есть?
Да, это первое место где я проверял...
Проверь непосредственно с транса. Если лампа горит, то проводка не есть гуд.
трансформатор на железе?дай фотку если можеш,что б потроха были видны.
Лампочку в подвале надо поместить в плафон для соответствующих помещений-она будет служить дольше и корозировать меньше,а транс вынести в сухое место!?:tehnari_ru_837:
