В чем отличие Pro Mini 3V3 от 5V, вопрос про ИИ и батарею
Victor_CCCP
20 Окт 2013
Всем привет!
Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите, в чем разница между 3.3-вольтовой Arduino Pro Mini 8MHz и 5-вольтовой 16MHz? (важна ли разница между 8 и 16 МегаГерц, например, для робота?)
Расчитываю основу для маленького робота-"рабочего", хотелось бы спроектировать его из самых недорогих запчастей, выбор пал на Pro Mini. Странно, но более мощная версия 5V 16MHz стоит почти в два раза дешевле, чем более слабая 3.3V 8MHz.
Еще вопрос по батарейке.
Подскажите, подойдет ли для Arduino Pro Mini 5V сборка из двух Li-Ion батарей 3.7V (BL-5C для Нокии)?
Если я правильно понимаю, 5-вольтовая Про Мини работает при напряжении от 5 до 12 Вольт, значит будет работать и на 7.4 Вольтах от двух Li-Ion 3.7V?
А может лучше как-то по-другому сделать источник питания для этой Ардуинки, подскажите пожалуйста.
И такой вопрос по "интеллекту" на основе Arduino Pro Mini.
Подскажите, может ли, теоретически, хватить Pro Mini для создания псевдо-ИИ робота, который будет копошиться вокруг своего "респауна" и собирать для него ресурсы с поверхности?
Я тут для себя схему нарисовал, чтобы было понятнее:
Большое спасибо всем! :tehnari_ru_953:
Разница в основном в напряжении питания, и, соответственно уровне логической единицы на GPIO.
Разницу в 8 и 16 МГц почувствуете если захотите использовать software PWM.
Вообще если не планируете использовать датчики 3.3В, то рекомендую брать 5В.
Миньки на простейший ИИ хватит. Если будет не хватать оперативки (2КБ), то используйте PROGMEM
