В чём разница между 32 и 64 битными OC?
16 Май 2009
отключается монитор
Возможно я повторю чью- нибудь проблему: очень много различных тем и вопросов здесь обсуждается, решается. Когда я искал что- то подобное: не нашел, возможно плохо искал, но тем не менее для меня эта проблема остается актуальной. У меня материнская плата: ASUS M3A, видеокарта GeForce 9600. При кратковременном использовании безопасного режима (максимум 10- 15 мин) либо продолжительной игре (1-1,5 часа) отключается монитор, пишет "нет сигнала", приходится перезагружать компьютер. В сервисе осмотрели компьютер (в использовании находится ровно 1 год), не работает кулер на видеокарте, заменили кулер: то же самое, заменили видеокарту: то же самое. Мне пояснили, что надо попробовать переустановить Виндоус. Еще у меня на компьютере установлен термоуказатель: я обратил внимание, что отключение монитора происходит при температуре на материнской плате 45- 50 градусов. В обычном режиме (работа с браузером, Word и т.п.) компьютер работает нормально: температура от 30 до 40. На материнской плате кулер работает нормально, дополнительный на задней стенке блока и еще один в блоке питания, на видеокарте не работает.
