В компьютере что-то пищит
Feralles19
7 Июн 2010
Доброе время суток.У меня огромная проблема компьютер в играх когда нагрузка высокая издает одноразовый писк, как будто перезагружается, но в игра на пару секунд подвисает и все нормально, но писк может повторяться, и повторяться.Уже была такая проблема я менял термопасту на материнской плате потом переустанавливал винду чуть меньше месяца писка не было, и вот снова начался этот писк из блока, определить откуда именно не получается т.к. он приходить в любую секунду не ожидано выложу скриншоты что показывает еверест может кто сталкивался с такой проблемой или знает как устранить ее.
Информация компьютера:
Доброе утро! Автор, перезалейте фотографии на наш технохостинг, тем более ваши ссылки все равно не открываются. Как это осуществить можно посмотреть здесь http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ Модератор
У меня было такое с жостким диском -пишал и подвисает.
ссылки на фотки битые.
Данная проблема появляется только в играх?
Тогда возможно срабатывает подкачка виртуальной памяти за нехваткой физической оперативной памяти, вот поэтому и "задумывается" игра.
А звуковые сигналы из-за проблемы с жестким диском (как сказали ранее), так как виртуалка берется с харда...
Автор, судя по твоему 1 посту это действительно жесткий диск.
сбой головок ( механическая поломка) - при попытки прочитать информацию.( но не писк а Свист,или как звук разгона и сброс, это скорее будет)
такие поломки не чинятся,и я бы начал уже делать копию информации. до полного слета жесткого диска.
у меня то ж самое! неужели безнадежно??
Нет.
Каждый случай индивидуален.
У меня, например, тоже, нечто подобное - но я точно знаю из-за чего это у меня.
Поэтому, я тебе предлагаю следующее:
В этом же разделе создай новую тему. Подробно опиши, что и как. Там и разберемся!:)
спасибо)) обязательно))
