В компе практически всё в коме
Nightmare13th
9 Окт 2007
В общем решил написать, т.к. такой случай в моей небольшой практике впервые. В компьютерном железе я понемногу разбираюсь, собрать комп по деталям - не проблема. Поэтому, если что с компами у знакомых и родственников, то обычно зовут меня посмотреть, как правило просят переустановить ось или что-то настроить.
Позвали меня на днях родственники, настроить в скайпе камеру и микрофон с наушниками - всё сделал и попрощался. Через пару дней звонят:" Комп не включается", типа там мелкий что-то ногой задел.
Пришёл. Смотрю. Визуально всё чисто. При включении компа кулер на ЦП делает пол оборота и тишина, на мониторе ничего, как буд-то комп выключен.
- отключаю питание от материнки, замыкаю провода на БП - он разкрутился и жужжит - живой вроде как. Подключаю всё назад.
- Начинаю по очереди отключать устройства, подключённые к матери. Когда выбрал видеокарту, компьютер вроде как ожил. Но сообщения от биоса на мониторе я естевственно увидеть не мог. Что ещё насторожило - спикер всё это время молчал, как партизан
на следующий день на следующий день притаранил свою старую 100% рабочую PCI видяху.
- Собираю. Включаю комп. всё вроде как завелось, но монитор не реагирует (снова, буд-то комп выключен).
Вот тут я сильно озадачился. Ради интереса вынул рам и включил: биос по идее должен был орать спикером как резаный, но в ответ тишина.
Забрал их видеокарту и рам проверить к себе домой.
- Ставлю их видяху - мой комп подвисает в точности как у них (кулер на ЦП делает пол оборота и тишина). Визуально на видяхе никаких повреждений и аномалий.
- Ставлю их рам себе. Комп включился, но, ось начала грузится с ошибками: не захотели монтироваться жёсткие, даже в ручную, то один, то другой, то оба. В общем забил я и на их рам тоже.
На следующий день меня подвезли и я забрал системник, чтоб посмотреть, что же там осталось живого.
- Поставил их ЦП себе: комп подал признаки жизни (судя по раскрутившимся кулерам), но монитор взаимностью не ответил (как и у них, моник не включился).
- поставил на их мать поддерживаемый рабочий ЦП - ситуация не изменилась.
_____________________________
Итого методом научного тыка было установлено: рабочими оказались блок питания и жёсткий диск, и скорее всего DVD писалка, кардридер и флопи дисковод.
А теперь господа, вопрос на засыпку: Что я делаю не так?
А что ещё интереснее, что могло произоити с компом?
1. Не стоит считать БП рабочим только по работающему вентилятору.
2. Дайте конфигурацию неисправного и вашего (на котором проверяли) системника. Вполне возможно, что ваша мат. плата просто не поддерживает тот процессор.
3. Разбираете проблемный системник. Дальнейшие действия производите на деревянном столе. На материнскую плату из неисправного системника ставьте видео, оперативку, БП из вашего системника (если вы уверены в их работоспособности), предварительно очистив слоты от пыли, а контакты можно аккуратно потереть ластиком. Делаете сброс Биоса (перемычкой, если нет, или не можете найти, то вынимание батарейки на 5-10 минут). Подключаете спикер. Пробуете запуск.
Я знаю, что случилось с вашим компьютером. Он сломался!
А теперь по-существу: полная конфигурация компьютера будет не лишней, также тестовый запуск минимальной конфигурации на столе тоже приветствуется, о чем выше уже написал sedoy. Ну и, естественно, для начала необходимо заменить батарейку CMOS BIOS, чтобы исключить проблемы с неправильной автоконфигурацией. Также обратите внимание на состояние элементов материнской платы, возможно, проблема именно в ней, в частности, в конденсаторах или чипсете.
1. Я знаю, что зря его приписал к рабочим, я его всё равно уже никуда не поставил бы. Недоверяю я ему теперь. Если будет шанс проверю его мультиметром.
2. Их матплата Biostar 945P-A7A v.8, Intel Celeron 3.0, Видяха непомню какая, ATI PCI-E с пассивным охлаждением с теплоотводящей трубкой и занимающей 2 заглушки, рама 512 МБ.
У меня мать Gigabyte GA-G33M-S2, Intel Core 2 Quad 2,4 (туда ставил Intel Pentium 4 3,0 GHz), GeForce GT 8600, оперативка 2 ГБ одной планкой.
3. Туда и обратно ставил всё что только можно. А биос пытался обнулить при первом же подозрении на мать и перемычкой и для надёжности батарейкой)
все конденсаторы целые, не вздутые
былобы сразу заметно, если бы там что-то выгорело или треснуло
в догонку к конфигупациям:
их БП кодеген на 300 ват
мой Xilence 450 W
У тя скорее всего южный мост приехал . Проверь кондесаторы
кондеры не всегда взрываются сверху... у меня был случай когда он "привстал на ножках"
В том-то и дело, что конденсаторы выглядят хорошо. И сверху, и снизу, и сбоку, и никаких подтёков.
замыкание
Я себе недавно так комп спалил-те же симптомы
Ума не приложу,что делать
Мне отдали тот системник, без жёсткого конечно)
Может потом ещё поковыряю.
