В материнке DDR2 работает память DDR3. Как?
Danila922
15 Ноя 2014
Всем привет. Помогите разобраться пожалуйста, а то сам никак не могу понять... В общем решил я увеличить оперативку до 8 гигов и чтоб она работала на все 8 гигов, поставить ось x64.
Решил пробить спецификацию о материнской плате своей и вот что я там обнаружил:
"На плату можно установить до четырех планок памяти DDR2-1066 общей емкостью 32 Гб". На самой коробке написано "Dual DDR2 1066 x 4 DIMM, max 32".
Дальше захожу в AIDA63 и смотрю инфу об оперативной памяти:
2 модуля по 2 GB
тип памяти DDR3 SDRAM
тип модуля Unbuffered DIMM
скорость памяти DDR3-1333
ширина модуля 64bit
От сюда вопрос, как в мою материнскую плату, заточенную под DDR2, сумели засунуть DDR3?:tehnari_ru_211: Искал инфу два часа в интернете - нашёл только то, что DDR2 1066 такой же по скорости как DDR3 1333.
Не знаю теперь какую память покупать...Очень надеюсь на вашу помощь.
P.S. комп покупался полностью собранным.
мать AMD RX780M-A
процессор AMD Athlon x4 620 2.6Ghz
видеокарта GeForce GTS240 1GB
оперативка - 2 планки Samsung DDR3 1333 DIMM 2Gb
очепятка в Аиде. ддр2 она Ой!
Так можно системник открыть и посмотреть на планки на них точно указанно какие они или DDR2 или 3
DDR2 имеет другое количество контактных ламелей чем DDR3. И ключ (прорезь) там стоит в другом месте.
Видимо АИДА ошибается, такое бывает если версия у неё старая.
Ребята, только что посмотрел,
вот код на оперативки написан:
Samsung M378B5673EH1-CH9
дальше вот это было написано 2GB 2Rx8 PC3 - 10600U
количество одинаковое, 240 и там и у меня на DDR3. Этот вход как я понимаю и называется DIMM.
в интернете набрал свой комп (системный блок) M5300
вот что вышло
Материнская плата на основе чипсета AMD RX780
Оперативная память PC3-8500 DDR3 SDRAM
• 3 ГБ (расш. до 8 ГБ)
• 4 x 240-конт. DIMM
то есть RX780 это тоже самое что и RX770
у меня в аиде написано RX780\770
то есть матка такая же как в статье, но в статье написано что DDR3/
ребят, я так полагаю, что это загадка?
я даже вытащил одну плату и назад вставил, она как родная зашла по маслу.
и кстати на материнке написано было, 1.5V под каждым слотом, куда вставляется оперативка. Я посомтрел сейчас, 1.5V используется для DDR3
а название материнки где смотришь? по коробке или по Аиде то же? эта мать ECS RX780M-A на ддр2. что написано на плате???
УРААААА НАШЁЁЁЁЛ
Тип поддерживаемой памяти DDR2. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора.
Официально поддерживаемые стандарты памяти - Зависит от процессора
у меня процессор Athlon x4 620 , он поддерживает как DDR2, так и DDR3
Всем Спасибо :)
highman
там какая-то этикетка, вот на ней написано RS780M-A
а по аиде написано
чипсет AMD 770/780 , К10
системная плата acer aspire M5300
Процессор то поддерживает. но указанная материнская плата только DDR2.
почему тогда она работает?
и если бы матка была под DDR2, на ней не было бы написан вольтаж "1.5" под каждым гнездом оперативки:tehnari_ru_509:
значит мать другая, а не та что ты назвал. ищи её точное название!
