В папке "Temp" появляются файлы и съедают всё свободное место
Dj_Malaya
30 Янв 2011
Недавно купила ноут Acer Aspire 5741ZG, и столкнулась с проблемой. Включаю ноут, оказывает что на диске С свободно 14ГБ. и постепенно начинает уменьшаться и так до 0. Пересмотрела много форумов, но там в основном пишут что проблема в скрытой папке System Volume Information, но у меня там она мало занимает. Дело в том что всё свободное место в папке TEMP, она растет на глазах. какие то неизвестные файлы "00a1ecc" и дальше цифро - буквенные обозначения. проверяла на вирусы и на трояны - НЕТУ. подскажите что делать??? :tehnari_ru_121: кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? спасибо...
[MOD]1. Называйте тему осмысленным названием, здесь не форум МЧС!
2. Ставьте пробелы после знаков препинания. Модератор[/MOD]
После перезагрузки опять пишет что свободно 14ГБ и уменьшаться начинает.
как давно чистили вашу систему? темп - папка куда попадают временные файлы от программ к примеру и от интернета( у него своя папка ( зависимости от браузера) ( и надо периодический чистить систему :) )
только не нужно в ручную что то удалять тем более если не знаете что к чему.
Piriform - Download CCleaner, Defraggler, Recuva, Speccy - Millions of users worldwide! скачайте и сделайте ей очистку..
и скачайте это - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe это вирус - перезапустите ноутбук - при загрузке жмите ф8 (после того как пройден логотип загрузки перед запуском ОС)- и зайдите в "безопасный режим", там сделайте проверку... в папке темп бывают и вирусы.
это вирус. он сидит в папке temp и жрет все свободное пространство. При запуске антивиров вирус вредит файлы баз и прописывается, как системный файл и вобще, как местный житель.
или avz
о чем и говорилось в начале поста
а папка где находится?
буквально вчера чистила.
темп - папка куда попадают временные файлы от программ к примеру и от интернета( у него своя папка ( зависимости от браузера) ( и надо периодический чистить систему )
так я не успеваю удалять, моментально появляются другие файлы!
спасибо, чейчас попробую
Исправлюсь
:) Логотип не ОС а Ноутбука ( точнее до того как появляется бегающяя полоска..)
и скачайте это - ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe это Антивирус вирус -
не спорю.
согласен.
не факт
не жрет, это не жук колорадский. он забивает свободное место разного рода мусором.
интересная теория. так вы уж и механизм "вредительства" опишите...
*facepalm*
Dj_Malaya, свежий куреит вам в помощь. перед его запуском повыгружайте из памяти все подозрительные процессы. не уверены в своих силах - позовите головастого приятеля или выложите скриншот вкладки "процессы" диспетчера задач. затем очистите папку temp.
иначе будете ходить по кругу. или же куреит вообще не стартанет из-за отсутствия свободного места на винте.
Все гораздо проще и никакие процессы выгружать нет надобности.
1. Качаете Dr.Web LiveCD отсюда: www.freedrweb.com
2. Записываете скаченный образ на CD-диск;
3. Загружаетесь с этого самого диска;
4. Лечите систему.
Просто когда система работает в пассивном режиме, у антивируса есть возможность "убить" те процессы, которые недоступны в активной работе системы, а значит выгружать процессы нет необходимости.
сделала всё как сказали! поставила на полную проверку, обнаружило 4 угрозы!
1) 4da6e8db.qua\data001
C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\Avira\AntiVir Desktop\INFECTED\4da6e8db.qua
статус: Program Remote Admin
2) winzipv.exe
C:\Documents and Settings\Dj_Malaya\AppData\Roaming\samson
статус: Trojan.SMSSend.310
УДАЛЁН
3)4da6e8db.qua\data001
C:\Documents and Settings\Dj_Malaya\DoctorWeb\Quarantine\4da6e8db.qua
4)admdll.dll
C:Windows
Статус: Program.RemoteAdmin.349
После проверки антивирусам нажала "Вылечить,ели не удастся удалить"
Запустила в обычном режиме, файлы в папке Temp всё равно появляются...
Сейчас в CCleaner сделала анализ, очистила. Было написано что "Очистка свободного места MTF", после того как очистилось, файлы в паке TEMP перестали появляться. Но после перезагрузки ноутбука, опять будут.
Попробуйте. как сказано в постe #10
диска нет:tehnari_ru_121:записала на флешку, открываю с неё, ну почему то он не открывается!
ещё сказали что в хосте надо что-то менять, но не мне, а кто в этом понимает
тогда вы проверьте в C:\windows\system32\drivers\etc\ там есть этот файл Hosts откройте в блокноте, и проверьте наличие записей \адресов под 127.0.0.1 Localhost (если есть таковы) нужно удалить их...
но что вам даст это, не понятно...
вы проверяли?
что за программы у вас в автозагрузке? что у вас само запускается без того что бы вы включали? при запуске ноутбука?
и если не трудно сделайте снимок экрана, на раскрытом окне, папки темп.
и еще вопрос, у вас 2 антивируса? кроме тех что советовали в теме? или dr-web тот что скачали?
зашла, проверила, вот что там написано связанное с этим адресом
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 localhost
удалять?
да проверяла, до сих пор появляются
не знаю где это посмотреть
у вас 2 антивируса?
сейчас аваст рыжий и
Понятно
можете удалить вот это
# ::1 localhost
127.0.0.1 localhost
для проверки что в автозагрузке ( нажмите значек windows на клавиатуре, и кнопку r напишите команду msconfig - запустите и зайдите в "кладку" автозагрузка ... ) сделайте так же скрин...
