Вайфай через компьютер к ноутбуку, нет сигнала
  • Автор темы Автор темы aleksej
aleksej
11 Апр 2008
Сегодня купил d-link deskop adapter dwa-510 пси с антенкой. Подключаю... Ровербук с приемным беспроводным адаптером 802.11b мини встроенным в бук, связи нет между ними , почему? (Обьясните чайнику)
Че, все нубы на форуме , никто не вкурсе ?
терпения нету?
в раутере вай -фай запущен ? с другими устройствами пробовали?
А ноут комп находит?
Вы статейку читали из библиотеки !?
и не много по больше инфы не помешало бы
проблема в железе или настройках ?
ЗЫ http://www.tehnari.ru/f25/t18309/
Спасибо , извините за нетерпение, изучаю
Не видит ноут все равно . Айпи менял как по инструкции, все равно поставил на авто , но сигнала приема так и нет . На компе ос 7 и на ноуте семерка стоит . Почему не принмимает? Хотя вчера сигнал от соседей доходил в ноут! Помогите!
Может дело в модеме ровербука?
А как ? Винда сама дрова нашла на устройство мини модема ... Как запустить его , может дело в этом? И если так, то наверно нужен еще один USB модем но в ровербук?
Скачал дрова на мини модем , ноут комп не находит . Помогите !
подожди между пк и ноутбуком:? или между ноутбук и раутер , что именно?
Между пк и ноутом . Через сетевуху в компе Прописал айпи 192.168.01 в модем компа отдачи сигнала (сорри) На ноуте 192.168.02 . Защиту всю снял , сигнала не находит .
А так должно быть?
Какой айпи прописывать в адапторе сетевом?
А так должно быть?
стоп!!!СЕТЕВАЯ? или беспроводная карта Вай фай в пк установлена?
"убери галочку [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] "шифрование данных (WEP)[/FONT]
и поставить на" компьютер к компьютеру" - на фото в нижней части 1ы.webp + дать имя сети.
и потом настроить ай-пи [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]в свойствах TCP/IP как для стандартного соединения.[/FONT](192.168.1.1 к примеру )
и последние сделать [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ping на ай -пи.
[/FONT]
Я просто купил не то оборудование, теперь беду знать, спасибо всем.
что значить не то ? :) карта Вай фай отсутствует ?
хотя если нужно сделать сеть между 2 пк, то все можно через раутер сделать - и так и интернет на 2 пк,будет,и локальная сеть..
понадобится
простая настройка сетевой карты(до того, пк кабелем в раутер подключить нужно ) - прописать настройки раутера Шлюз \ ай-пи \ и маску в свойствах tcp \ip,- ну а ноутбук на прямую через вай фай пустить.
потом настроит мастер сети на обоих пк ,и открыть совместный доступ.
Олег, это модем с антенкой в компе. Это даже не вай фай . Консультант впарил мне по самые небалуй . Спасибо всем! Зато теперь буду знать про вай фай .
привет - подожди с антенкой ?
если речь о этом images.webp то это вай фай как и через юсби .
это вай фай. "компания ди-линк"
Значит нужно прописать айпи 192\168\0\1\ в "ди-линк" 192\168\0\2 айпи ноута , в нем шлюз от айпи "ди-линка", зделать домашний тип сети , создать подключение с парольной защитой и все ?
