MagentaTiger
Moderator
- 27 Апр 2015
Вариант гитары для VM180
Утомился я переставлять шестерни на своем хоббийном токарничке, и начитавшись соответствующих тем про это дело, решил и себе сделать электронную гитару.
(Для тех кто не в курсе, что это, советую почитать соответствующие темы, их в инете много)
Буду выкладывать отчет по мере продвижения. Так как на хобби у меня по 2-3 часа по вечерам и частично выходные, то сериал предпалогает быть долгим
Что уже сделано на данный момент.
1. Прикуплен на алиэкспрес шаговик, взял с запасом,момент на 425oz, пусть дороже, но было бы обиднее если бы не хватило усилия на проворот винта подачи и ШД начал бы пропускать шаги.
Посмотреть вложение 227557Посмотреть вложение 227558 (на втором фото кот размазался
так как выдержка большая, для увеличения глубины резкости диафрагма в 22 выставлена)
2. Прикуплены на рынке, комплект силуминовых шестерен, и ремешок к ним (шестерни не знаю отчего, может от рубанка 31 и 18 зубов), большая шестерня рассверлена до 12 мм, в малую выточена латунная втулка на вал ШД)
3. Занимаюсь сейчас энкодером. Был распотрашен хюлед фотоджет, и добыт энкодер (Диск ф52мм/1200 линий)
4. Выточил втулку для посадки энкодера (дюралька B95), примостить его хочу внутрь передней бабки (там есть место), но вот засада, диаметр вала внутри бабки 29.4мм, я выточил втулку с соответствующим внутренним диаметром, но когда я разобрал шпиндель для примерки, оказалось что на валу есть наплыв под задний подшипник ф30.3мм
пришлось расточить втулку до соответствующего диаметра, теперь вот думаю как убрать зазор пока на уме варианты - разрезную промежуточную втулку выточить (тут проблема толщина стенки всего 0.5 нужна), или просто намотать фольгой медной/латунной/бронзовой ?
Посмотреть вложение 227549Посмотреть вложение 227550Посмотреть вложение 227552
5. Делаю корпус для энкодера, расточка под подшипники на планшайбе.
Посмотреть вложение 227551Посмотреть вложение 227556
6. Родная плата энкодера больно здоровая (длинная), решил пересобрать его на самодельной плате, заодно добавлю туда компараторы на выход.
Посмотреть вложение 227554Посмотреть вложение 227555
Пока все. Продолжение следует. Замечания и умные мысли приветствуются
