Вариант установки циркулярки в стол
  • Автор темы Автор темы S.PiC
S.PiC
29 Янв 2016
Мой вариант установки циркулярки в стол.
Циркулярная пила Makita 5604R недорогая и отличается невысоким уровнем шума, поэтому и была куплена для моих хоббийных работ.
В самом начале циркулярка была установлена через родную подошву, но по ходу работ было выявлена недостаточная жесткость её конструкции при выдвижении диска. Небольшие на первый взгляд отклонения плоскости диска от первоначальной оси при каждом выдвижении пилы привели к необходимости постоянных поправок при резе, что не облегчало работу ни коим образом. Было решено изменить конструкцию установки циркулярной пилы в стол на более жесткую. Насколько такая компоновка успешна - покажет время, на данный момент никаких проблем со смещением диска не наблюдается...
Возможно, данный вариант установки будет интересен и будет использоваться и дальше...
Все работы проводились под неусыпным контролем начальника ОТК :)
P.S.: что-то видео не отображается, а вставил вроде всё правильно :( ... ссылка на ютюб: тык
P.S.: что-то видео не отображается, а вставил вроде всё правильно ... ссылка на ютюб: тык
Исправил.
Тут есть одна тонкость: копировать надо то, что ПОСЛЕ знака "=", но (если такое есть) ДО знака "&". Т.е. у Вас код видео такой: MdziqwCArlM.
Спасибо!
И очень надежная!
И работа Ваша выполнена безукоризненно и красиво!
Спасибо! Действительно, циркулярка отпработала уже 1,5 года, недавно перебирал её - никакого намёка на износ....
Я себе сделал распиловочный стол на базе дешевой ручной циркулярки Энкор с 190 диском. Отработала уже больше года, пилит хорошо. Правда максимальная глубина пропила в столе 45 мм.
Можете фотки выложить?
Тоже задумываюсь сделать что-то подобное. Не всегда удобно ручной работать.
