- 6 Май 2011
В просторечии "мясорубка". Говорит о том что в автомобиле проблемы с искрообразованием, составом смеси, питанием воздухом. А как это проявляется при езде?постоянно горит этот знак
Заметил ли это? И еще: наиболее часто встречающаяся причина - несанкционированный подсос воздуха. Все шланги-шлангочки-хомуты осмотреть-подтянуть, в том числе и вентиляции картера. На этой модели есть лямбда-зонд? Приблуда на выпускной? Она первая страдает от плохого бензина.Илюха, где заправляешься?.
Есть Ген, есть... Причём выхлопная система так "офигенно" расположена, что на малейшей ямке или бугорке резонатором постоянно трёшься...На этой модели есть лямбда-зонд?
Есть Ген, есть... Причём выхлопная система так "офигенно" расположена, что на малейшей ямке или бугорке резонатором постоянно трёшься...![]()
Илюха, где заправляешься?....
Илья, адаптация впрыска на этот мотор, да и на автомобиль в целом сделана очень топорно. Глюки очень часты, но ошибка читается (тем более на горящей лампе) элементарно.
Грош цена сервису, где с тебя взяли деньги за диагностику и не потушили лампу.
Езжай в другой сервис, денег не плати до диагноза.
Но сначала обнули память контроллера, сними клемму с аккумулятора на 1-2 минуты.
Ошибка пропала? Значит глюк. Появилась снова? Датчик температуры часто мозг парит. Если не датчик - свечи зажигания, слишком частые пропуски.
Но лучше найди нормальный сервис.
Это печально, но быть такого не может. У вас один сервис на весь город?Дима у нас тока один сервис где с электрикой возятся (есть оборудование) а другие так по кузову да по двигу,в проводку и "мозги" кроме тех ребят,что содрали деньги и сказали что все нормально,нет...
Это надо делать в первую очередь. Предупреждаю - машина будет плохо запускаться. С второго-третьего раза заведёшь.-завтра попробую клему с акб скинуть...
Скажу сейчас крамолу - уменьши зазор до 0.8мм. Не задавай вопросов, так надо.-свечи сегодня новые поставил NGK...
Датчик управляет не только включением вентилятора, он на контроллер подаёт сигнал о температуре охлаждающей жидкости. В неисправном состоянии - минус 40С. Ты в жару не заведёшь машину на переобогащённой смеси. А если и заведёшь - загорится лампа, с датчика кислорода сигнал придёт о богатой смеси.датчик температуры-он тут при чем? он заменен у меня (не включался вентилятор охладителя радиатора).
Илья, возможно ДМРВ мозг парит. Датчик массового расхода воздуха.
Ну хотя бы проверить провода на обрыв.лямбда должна быть. Только что она даст?
бывает иногда "провал"
Самому, без серьезной практики и знания теории, такую теряющуюся неисправность выявить крайне тяжело. Либо ждать когда она перестанет исчезать, либо, что лучше, ехать на СТО и считывать.,НО бывает такое очень редко...
Хоспеди, этож надо создать такой бардачный моторный отсек!!!поползал я по движку.
Со сквозными мотор бы работал с перебоями всегда.они вроде бы не сквозные...
