ВАЗ 21074 и ремень генератора
armStrong
2 Сен 2012
свистит ремень генератора с момента покупки в салоне.натянуть не получается,генератор уже в нижней точке.купил новый ремень а быстро поменять как на предыдущей моей семёрке не получилось.внизу на блоке торчит какой-то датчик.его откручивать можно или как?и расстояние до радиатора от датчик подозрительно маленькое.
У вас инжекторный двигатель
Это датчик положения коленвала, при замене ремня генератора, нужно крестовой отвёрткой его открутить и вынуть, заменить ремень и поставить датчик на место.
Тема не на месте, переношу ... Модератор.
Могет свистит генератор, а не ремень, это бывает от через мерной перегрузке, что то в сети авто непорядок ... :)
свистит как раз ремень, и да, от нагрузки генератора, чем больше нагрузка тем больше свист.
Очень легко определить свистит ремень или генератор: на работающем двигателе брызните на ремень немного воды. Если свист прекратился - виноват ремень (натяжка?), если нет то свистит генератор (подшипники?).
спасибо ,будем пробовать
Поменяйте ремень.
Ни коим боком датчик ПКВ и его кронштейн вам не помешает заменить ремень.
Не надо его трогать.
