Веб-программирование и проблемы связанные с ним
  • Автор темы Автор темы BJIAД
BJIAД
12 Сен 2007
Ребята, у меня проблема :( Я не могу установить apache_1.3.3rusPL27.3
На сайте есть инструкция, она написана ниже, но по ней ничего не получается, не могу запустить сценарий configure. Как это сделать я не знаю, пытался командой "Выполнить" и в тоталкмандере, но не получилось. Подскажите, пожалуйста, как мне это сделать.
Установка:
Свежую версию Apache-RUS можно получить по адресу ftp://apache.lexa.ru/pub/apache-rus/ ("старшая" часть номера версии, например 1.3.3, соответствует версии оригинального Apache, "младшая", например PL27.3, - так называемому patch level, т. е. версии русского модуля). Рекомендуется устанавливать те версии, которые зарекомендовали себя как "стабильные". Здесь настройка сервера описывается на примере Apache_1.3.3rusPL27.3.
Итак, первым делом мы переписываем на свою машину архив (менее 1,5 Мбайт) и распаковываем его:
# ftp ftp://apache.lexa.ru/pub/apache-rus/ apache_1.3.3rusPL27.3.tar.gz
# tar xvzf apache_1.3.3rusPL27.3.tar.gz
После этого входим в созданный при распаковке каталог apache_1.3.3rusPL27.3 и запускаем сценарий configure:
# cd apache_1.3.3rusPL27.3
# ./configure
При необходимости сценарию можно в явной форме указать аргументы (их список выдается по команде configure -help). Так, если требуется установить сервер в иной каталог, нежели стандартный, нужно выполнить "configure -prefix=<path-to-apache>".
Когда configure отработает, следует, как обычно, дать команды make и make install (эти действия выполняются пользователем root).
# make
# make install
Теперь сервер установлен в каталоге /usr/local/apache, но запускать его пока нельзя - сначала мы должны отредактировать файлы настройки httpd.conf, access.conf и srm.conf в каталоге /usr/local/apache/etc/ (начиная с версии 27.4 - /usr/local/apache/conf).
Для начала, ваше описание содержит процесс установки в *NIX системе :)
Так, что дальше? У меня стоит ХР, на всякий случий.
вирус вырубил APCI
Помогите, пожалуйста! У меня такая проблема: не работают колонки, клавиатура, мышь и наверное,usb вход.Хотя клавиатура с мышью точно рабочие.При включении пишет: не найдено устройство APCI.
Наташа), Для начала выясним что за мышь перегрызла все провода: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 . После выполнения вышеуказанного выложите на форуме архив virusinfo_syscure.zip и лог hijackthis.log
