Вентилятор на выдув
  • Автор темы Автор темы urtmll
urtmll
2 Мар 2014
Вентилятор на выдув
Добрый день. В корпусе Zalman ZM-T2(БЕЗ PLUS), снизу стоит один 120мм вентель на вдув(без регулировки), сверху на выдув (с регулировкой). Оба марки DEEPCOOL [XFAN 120].
В наличие есть Xilence XF043 80мм, стоит ли его ставить на заднюю решетку корпуса(сейчас там ничего нет) дополнительно на выдув горячего воздуха, без регулировки оборотов?
проц: ryzen 5 2600x, на нем куллер deepcool gammax 300. БР- corsair vs450
Какая температура внутри корпуса при полной нагрузке в течение часа работы?
Ну и зачем там нужен ещё один источник шума?
Согласен с Вами) Меня еще немного волнует температура процессора в простое, как то скачками она постоянно. Сейчас скину скриншот
скачки от
35 до 50, это из за неподходящего куллера для разогнанного проца? А во время игры например ровно 55 график, с редкими скачками до 59
    36.1 KB · Просмотры: 123
До 70 гЦ можно вообще не беспокоиться.
Справните график температуры с графиком загрузки процессора. Если пики повпадают, то бесопокоиться не о чем. Если нет, значит температуру изменяют неправильно.
Хорошо, спасибо
