Вентилятор не справляется с охлаждением
  • Автор темы Автор темы Oxidon
Oxidon
6 Апр 2009
Добрый вечер дорогие компьютерщики, мне нужна помощь по подборке вентилятора на процессор, который в данный момент не справляется.
Конфигурация компутера: :)
Процессор: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz (2 CPUs).
Мотхер: ASUS P5KPL/1600.
Память: 2048MB RAM.
Видяха: GIGABYTE Radeon x1600 PRO.
Кулер: ~2700 оборотов.
При серьёзных нагрузках игры начинают тормозить.
Подскажите с выбором к соотношению цена/качество.
Спасибо!
З.Ы Вентилятор и мотхер не родные ибо, прошлые сгорели :)
З.Ы2 Как считаете компьютер слабенький? :)
А вы температуры мерили?
Мерил, в спокойном простое 55 по Цельсии, при нагрузках скачет от 70 до 80 по Цельсии.
Мерил с помощью Speed Fan, через BIOS нагрузить бы не смог, а так +-3.
Мда, это много. И какой у вас бюджет, на ветродуй?
Довольно не большой, 1000-1500 рубликов =) Кризис мать его Америка..
Где покупать собираетесь?
Думаю там же где и компьютер.
в магазине Компьютерный Мир.=)
Thermaltake BigTup VP(об.1300-2000;дБ.16-24;CFM 86.5)Вот отличный карлсон он и поощнее цп охладит!!!
У меня на 2700 стоит, не справляется >_<.
Еще один вопрос,после установки новой материнской платы обязательно перестанавливать Windows? :rolleyes:
Для надёжности, лутче переустановить, я так считаю. :)
ага я тоже но иногда есть исключения которые все портят
все димка давай оффтоп небудем писать а то прикроют ;)
Это еще зависит какой версией поставки вы пользуетесь OEM или Boxовой, если рассматривать лицензионные варианты, то там прболемы могут возникнуть не только с дровами, которые безусловно надо будет поставить новые, предварительно удалив старые. Существует вероятность что ОС привязана к железу. И еще, насчет температуры, вы термопасту обновили? Радиатор на кулере почистили? Прежде чем менять или у вас всегда такие температуры были?
Кулеру одна неделька, когда ставил конечно же термопасту менял а радиатор не засорился, раньше стоял кулер от Intel на 3800 оборотов но там крепление сломалось.
Кол-во оборотов это не самое важное. Больше оборотов-больше шума.
Большое значение имеет форма и размеры радиатора и то из чего он сделан (алюмий, медь).
Кстати, 120 мм вентеляторы при малых оборотах создают не меньший (а то и больший) поток воздуха, чем 80 мм вентиляторы.
меняйте видюху на Nvidia и горя не будет..
сорри вылетело мнение.. ;)
