Вентилятор
Андрей266
9 Фев 2010
Вентилятор
решил установить ещё 1 вентилятор в переднюю панель, но заметил что вход для вентилятора всего 1.куда же поставить 2? может ест какие то переходники? или я не заметил входа для 2?моя материнская плата
попробуй подключить вентилятор непосредственно к блоку питания.
Правда тогда нужен тихий вентилятор.
а слева снизу возле слотов памяти не он???
Щас инструкцию посмотрю..........
Верно,это он.
ааааа это под проц.......
Аа..на автомате глянул на нижний 3pin разьем)))
Все верно,придется автору подключать к молексу.
тихий - потому что никому не хочется сидеть рядом с "гудящим пылесосом" :tehnari_ru_889:
Черные земля, желтый 12в, красный 5в
хехе, пусть гудит себе на славу, всё равно не отвлекает. Я только один собрался ставить, а не по 10 штук как у некоторых. там соглашусь тихий нужен.
это уже в википедии прочитал. а белый как за жёлтый считается что ли?(их там 3 выходит: чёрный, белый, красный.
С кулера, я правильно понял???
красный питание........ А лучше глянь инфу к кулеру
какой у тебя блок питания? если ты о нем говоришь, то белый это 220В.
я имел ввиду что с вентилятора выходят три провода: красный, белый чёрный. т.е белый за жёлтый считается 12в?
вот тут ещё посоветовали
''Черный - земля
Красный - питание
Желтый (кстати может быть и другого цвета) - тебе не нужен, он нужен для определения оборотов.
Черный провод подключаешь к черному проводу в молексе, а красный подключаешь к желтому (это будет 12вольт) или к красному (это будет 5 в), а если красный к красному а черный к желтому (то это будет 7 в).
В зависимости от питания вентилятор будет крутиться либо быстрее, либо медленнее и соответственно шума будет больше или меньше.
А как ты их в молексе закрепишь, это уж сам решай, хоть зубочисткой.''
как в данной ситуации лучше подключать?на7,12 или 5 ват?
С вентилятора выходят Черный -земля, Красный +12вольт, Желтый(Белый) -тахометр (частота в 2 раза выше, чем скорость вращения вентилятора, один импульс на каждый полупериод).
Этот Желтый (Белый) не трогаешь!!!
Берешь с молекса +12вольт (желтый) и скручиваешь с красным вентилятора.
Черный с молекса (Земля) скручиваешь с черным вентилятора. ФСЕ.
Ребят я думаю так проще,пускай посмотрит какими цветами запитанны его прежние куллера и пусть питает к ним.Я себе сделал куллер и нанего поставил тумблер и светодиод,так что когда надо вкл.или выкл.
