Вентиляторы 40х40 для 3D принтера, обороты?
epson950
12 Янв 2018
Подскажите знающие, какие вентиляторы, в общем без моделей, могут изменять обороты? Вопрос вот в чем, прикупил для принтера пару вентиляторов Sunon c подшипниками Maglev. Сами по себе вентиляторы тихие и мощные, но оказалось для принтера не подходят, т.к. он может менять скорость обдува, а эти вентиляторы запускаются только от 98% (единицы принтера, наверно напряжение?).
В общем вопрос- как узнать меняется ли изменения напряжения вентилятора, если в продаже таких характеристик нет. Может есть какие то косвенные признаки?
:pre:
Трёхвыводные вроде все способны работать в диапазоне напряжений и скоростей. Причём третий вывод подключать не обязательно.
Я забыл сказать, что купленные венти были двухпроводные. Про трехпроводные инфа полезная, вот только ваше слово "вроде" смущает :( Столько денег уже на вентили спустил, хочется узнать точно ДО покупки.
Вообще все 12 В двухпроводные кулеры для компов изменяют скорость вращения в зависимости от приложенного напряжения. Многие спокойно стартуют и работают от 5 В даже. Другой вопрос, что число оборотов при пониженном напряжении никак не нормируется, в отличии от кулеров с PWM где все рассчитано, так как такие кулеры изначально создавались как управляемые.
Интересный момент, если принтер управляет напряжением(?), вы сами не знаете чем,
то вероятно есть какая то необходимость регулировать воздушный поток. А сторонний вентилятор может и не создать или превысить необходимый для принтера поток воздуха.
А зачем вам менять обороты? Каким пластиком вы печатаете? ABS? HIPS и им подобные печатают без обдува а PLA со 100% обдувом.
Потребляемый ток.
