Вентиляторы. Какие хорошие, а какие даже в руки брать не стоит?
Noiseblocker, Noctua вроде делают неплохие вентиляторы но и цена ок. 700р за вентилятор кусается...
Пока точно не знаю, стоят ли они таких денег...
Я так понимаю на вдув в системник нужны вентиляторы чтоб было побольше оборотов,ведь если поставить вентилятор на 600 оборотов,никакого нормального охлаждения неполучиться.Так скока оборотов оптимально для вдува воздуха передними вентиляторами без применения реобаса?так чтоб охлаждение было хорошим.Боковой 120 можно и несильно оборотистый поставить с такими аборотами я думаю хватит.Система охлаждения Scythe GentleTyphoon (D1225C12B1AP-11) - Каталог и цены цифровой техники
У меня в корпусе всего один вентилятор от 5в работает... охлаждает 4 HDD...
Перегрева нет...
Перегрева нет...
У тебя стандартный корпус.а я сам собираю.Поетому нужно хорошее охлаждение.поетому и ищу тихие и производительные вентиляторы.
самодельный корпус может быть на-а-аамного лучше от стандартного!
найди обзоы кллеров и почитай!
90мм кул со скоростью 1200 оборотов/мин = 120мм 700 об/мин (по производительности, при том что в таком режиме 90мм будет гораздо шумнее от 120мм (140мм не оч как-то). Теперь ищи норм фирмы и все.
Лично я бы на твоем месте поставил бы спереди внизу системника и сзади вверху системника по 120мм Noctua NF-S12B или Noctua NF-P12 с реобасом или термодатчиком.
Дешевле взять Scythe Slip Stream, стоят дешевле Noctua, но эффективность на уровне. Ноктуа дорогие из-за всяких супер-пупер аэродинамических решений, вроде бы и хорошо, но цена из-за этого невероятно высокая.
