Вентиляторы
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Вентиляторы
Планирую установить 2х 140мм вентилятора на вдув и 1х на выдув в корпус https://hard.rozetka.com.ua/vinga_black_widow/p212110903 в нём есть встроенный контроллер скорости вращения вентиляторов.
Вопрос: Как лучше подключить вентиляторы, в материнку или в корпусный реобас?
Шум мне неважен, да и не будет он особо отличатся, интересует только эффективность работы.
Если подключать к материнке - будет 4-pin с PWM регулировкой.
Если подключать к реобасу - будет 3-pin с регулировкой 5v, 7v, 12v.
Какая регулировка лучше?
Потому, что будет происходить автоматическая регулировка оборотов вентиляторов.
Тебе не нужно будет выставлять вручную положения реобаса, материнка сама будет выбирать обороты вентиляторов исходя из ситуации: в простое 700....1000, серфинг по интернету 1000....1300, игра 1200...1500, стресс-тест 1300...2000 (значения взял произвольно).
Чем минимальные обороты ПВМ отличаются от регулировки реобаса 5v?
Ну, если тебе интересно самому переключать значения через реобас - флаг в руки.
Если использовать регулировку ПВМ, можно как то управлять скоростью вентилятора через Виндовс, например построить кривую как в MSI Afterburner ?
Мать будет Asus Prime B560M-A.
Так, в том то и весь смак всего этого, что нет необходимости в ручной регулировке вентиляторов.
Совет я тебе дал, а там, мудри что тебе больше нравиться, ибо это твой пк.
Вот Макс, сейчас полностью согласен с Казбеком. Ну тебе решать по звуку. Я ставлю на вытяг и минимум обормотов, но максимум штук. А ты сам решай.
Сергеич, порнавиась - это круто! Как порнушник - ставлю три плюса!
