Вернуть настройки системы
  • Автор темы Автор темы zaha
zaha
15 Июн 2010
Ситуация такая, дома 2 компа, один используется как домен, другой к нему коннектится. На втором компе два пользователя администратор и юзер, запароленные. Сегодня случилось так, что этот компютер не логинится ни под одним пользователем. дальше биоса и загрузочного окна зайти в систему не могу.
Настройки на домене не менял, через прогу посмотрел, второй комп числится как подсоединенный.
Подскажите плз как сделать откат хотябы на сутки в данном случае.
заранее спасибо.
Уважаемый пользователь! Ваша тема не соответствует тематике раздела, в которой Вы ее создали, именно поэтому тема перенесена в соответствующий раздел.
Если у Вас возникнут трудности в освоении форума, рекомендую изучить "Справку". Также Вы можете обратиться за помощью к Модераторам или Администраторам форума. Модератор
может как сервер?
так дальше биоса, или загрузки ОС? как понимать ?
если окна системы
вы делали пароль на какой то из юзеров? что точно показывает при попыкте ввода?
если есть пароль, правильный делаете ? кнопка кепслок не включена? буквы не спутаны в регистре и языке?
что произошло до того? делалось какое то действие с настройками безопасности?
в безопасном режиме заходит в администратора??
Действо останавливается на окне с паролями. Раньше в заголовке было нписано вход в домен, а сейчас вход в виндоус, я так понимаю, что группа пользователя слетела (или я не прав?). Ни под одним из пользователей соответственно не заходит ни в одном из режимов.
Какие операционные системы установлены на компах? Возможно на домене истек срок действия пароля и откат тут вряд'ли поможет. В поле "Пользователь" имя вводится следующим образом: Имя домена(или IP-адрес)/Имя пользователя, например, у меня в организации так: UGRA-NEWS\User, где UGRA-NEWS - это имя домена, а User - имя пользователя соответственно.
все нормально, срок действия пароля в норм. состоянии. Просто чувство такое, что комп в другой группе пользователей, так как нет в заголовке окна соответствующей надписи
zaha
1. Вы так и не ответили на вопрос: какие операционные системы установлены на компьютерах?
2. Попробуйте в окошке/поле пользователя ввести Имя домена\Имя пользователя(см.вложение)...
    2.4 KB · Просмотры: 78
из программ графический редактор компас, SW9, которые были установлены уже в марте месяце, после этого на этот комп ничего не устанавливалось. Сам комп используется для работы, в домашних условиях.
2. Попробуйте в окошке/поле пользователя ввести Имя домена/Имя пользователя, как указано мною выше...
при вводе имени домена и имени пользователя пишет: Вход в систему не возможен, проверьте правильность имени пользователя и домена и повторите ввод пароля.
xp\vista\7\ или что ? Компас это просто программа
zaha
Под Опреационной системы имелось в виду: ХР/Vista/Seven. Вот например у меня на рабочем компе установлена ОС Windows XP, а на сервере(он же домен) Windows Server 2008. Так какие ОС установлены у Вас? Это очень важно.
zaha
на сервере Windows Server 2008, на компе XP2003
Скачайте DrWebLiveCD и проверьте компьютер на вирусы. Потом можно будет говорить об откате системы.
Добавлю:
zaha
Скачать DrWeb-LiveCD можно тут: Dr.Web - инновационные технологии информационной безопасности. Комплексная защита от интернет-угроз.
Далее записываете скачанный образ на диск, на ПК в БИОСе ставите приоритет загрузки с CD/DVD-привода, загружаетесь с диска и сканируете систему на наличие вирусов.
Проверил. Вирусов не обнаружено. Я вот подумал, может есть способ отключить пароли администратора и пользователя?
для этого, все равно зайти нужно как администратор ( точнее, как другой администратор компьютера - "новая учетная запись с правами администратора" )
а это только через первого администратора делается.
На домене это равносильно тому, чтобы закрыть доступ к доменному пользователю...
Ура!! Все заработало! Исправил положение программой nopswrd.iso/ как и полагал, слетела группа пользователя. Сделал откат на 4 дня и все стало норм, пароли вводятся и винда грузится:)
