Версии BIOS
  • Автор темы Автор темы Slavager
Slavager
2 Апр 2007
Версии BIOS
Есть несколько версий БИОС для материнки EP-8NPA7I на сайте.
Какую скачать лучше? (рекомендуют последнюю...)
Привожу версии из сайта ниже
BIOS
Дата Размер файла Контрольная сумма BIN
14.06.2006 скачать 512.00 Kb (D200)
Fixed
Add model name to DMI for new model.
BIOS
26.05.2006 скачать 512.00 Kb (2900)
Fixed
Update NVMM version.
Fixed copy failure if copy file from PATA HDD to USB2.0 HDD.
Added 150Mhz and 183Mhz potions for memory clock item.
BIOS
24.03.2006 скачать 512.00 Kb (4C00)
Fixed system hang at S5 when using ATEN (CS-72E) KVM data switch.
Fix system hang when used PCI vga card and full screen logo enabled.
BIOS
03.03.2006 скачать 512.00 Kb (5200)
Fixed
Added 'Burst Length' and 'DRAM Bank Interleaving' item.
Fixed system hang at POST 29H after reset from Windows XP SP2 if Cool'n'Quiet enable.
BIOS
14.11.2005 скачать 512.00 Kb (E500)
Fixed
Update CPU code
BIOS
07.10.2005 скачать 512.00 Kb (5F00)
Fixed
Add CPU ratio X.5 support.
USB KB still hot plug will hang up USB KB in COMS.
BIOS
16.09.2005 скачать 512.00 Kb (F800)
Fixed
Hide memory 1T/2T item for C0 version CPU.
Add DIMM over-voltage up up to 3.2v.
Set 200Mhz as default for 'Memory Frequency' by K8 754 Ex version CPU.
Add CPU overclock up to 450Mhz.
Fixed 'PWRON after PWR-Fail' function fail for F71872F.
Add Show Correct SATA hard disk string.
Patch system boot from USB FDD, and USB mouse enable in BIOS, PS2/USB KB can't work.
BIOS
17.08.2005 скачать 512.00 Kb (4C00)
Fixed
CPU Voltage adjust support -0.2V.
Show "Sempron 64-bit CPU" string.
Added DDR433 DDR466 DDR500 support for E version CPU.
Added Thunder Probe support. (EPTP)
с какой целью "выкладывают" старые версии?
Вопрос некорректно поставлен.
Следует спросить: Почему с сайта не удаляют старые версии?
Ответ будет такой: Потому что вы имеете возможность прошить только биос, а не чипсет, возможна несовместимость новой версии прошивки с вашей "мамкой". Для восстановления работоспособности материнской платы с данным биос и выкладывают старые версии прошивки.
Для данной модели МВ может быть разный чипсет, что обновленный BIOS ее не потянет???
Slavager
Наоборот, в прошивку BIOS могут быть добавлены функции, которые ваша MB просто не поддерживает или их отключили при производстве "матери", вследствие чего могут возникнуть конфликты.
Драйверы
Есть система с драйверами, которые не подходят на данный компьютер. Есть диски с драйверами под данный комп.
Вопрос 1: Как можно без переустановки ОС воткнуть драйвера в систему, которая сейчас стоит
(Система не грузится, но есть dr.web и windows 2009 live cd)
Вопрос 2: Мне надо узнать все директории, где лежать драйвера.
Советы по созданию из live cd загрузочных флешек, чтобы поставить дрова принимаются.
Если OC устанавливалась на винчестере который стоял на другой машине,
и вы хотите запустить у себя просто подсоеденив вичестер, то из этого ни чего не получиться.
Нужно устанавливать по новой на вашем железе!
Если я правильно понял вопрос.
Драйвера можно установить ТОЛЬКО из-под работающей ОС.
C:\Windows\System32\Drivers
Вы уверены, что только тут находятся драйвера, и при простом копировании папки из одной системы в другую ничего толкового не получится ???
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:49 ----------
Вы нубы, я сам во всём разобрался. Можно начать ставить виду и не ставить по новой, а восстановить и всё нормально восстанавливается и потом работает!!!! >_<
Конечно неполучится, т.к. драйвера еще и регистрируются в реестре. Эта раз.
Ну как Вам сказать, кто нуб... Ваш вопрос совсем не звучал, как восстановить Винду.))
