Вертикальные полосы сразу после старта
  • Автор темы Автор темы Vlad4
Vlad4
13 Дек 2020
Добрый день всем.
Достался старый ноутбук toshiba satellite c660, плата LA-7201P, процессор i3 2330m, видеокарта gt520m, hm65 с проблемой - вертикальные полосы сразу после включения (до загрузки биоса). Сразу скажу, до этого я не имел дело с ноутбуками. После поиска в интернете причин такой поломки - разобрал и проверил шлейф на контакты от матрицы до платы, при разных положениях изменений никаких, так же при легком надавливание на матрицу во всех местах результата не дало. Подключил внешний монитор - картинка изменилась, загрузился виндовс, но был виден только курсор и при движении курсора появлялись значки рабочего стола. Я понял, что видеокарте конец. После этого я снимал охлаждение, почистил от старой термопасты, почистил от пыли, поставил охлаждение на время без термопасты, просто для тестов и разных манипуляций, несколько десятков раз включал и плату немного пальцами надавливал в разных местах, хотел проверить, не в контакте ли причина. Потом забросил это дело и плата стояла на столе несколько дней. Потом решил еще раз включить на внешний монитор - началось восстановление системы, пошла загрузка. Но текст не во всех строчках было видно, только часть. Я удивился, когда восстановление дошло до конца - загрузился чистый рабочий стол. Ноут уже 3 недели работает при разных манипуляциях с материнской платой на выявления не контакта. Прошел с десяток стресс тестов на видеокарту и память, в том числе и Video Memory Stress Test 1.0. Так, что это было? Хочется докупить память и поменять процессор на i5 или i7 и сделать ноутбук для работы, но буюсь, что проблема может повториться. Может ли видеокарта восстановиться или проблемы были в чем то другом?
банальный отвал чипа, проблема в будущем вылезет снова, а может и не вылезет (тут как повезет), по хорошему нужно делать реболлинг чипа.
Спасибо. Но как тогда обяснить, что все заработало после восстановления системы? Тоесть, виндовс начал искать неисправности, в тот момент, когда строчки текста шли около 10 минут - были пролемы с изображением, строчки не все проявлялись и были проблемы до момента загрузки виндовс, плата стояла не подвижно. Так же заметил, что курсор отображался нормально всегда. Перед этим всем я вытаскивал батараею с платы, почистил под пленкой видеочипа остатки старой термопасты, которая была на елементах. Может ли такое быть из-за проблемы биоса или вирус какой то?
Вирус точно нет, а вот из за локального перегрева в период отсутствия теплового контакта электрический контакт мог восстановиться. В любом случае это не на долго.
Я наблюдал за восстановлением виндовс, он что то там искал, какие то ошибки, шли строчки, это все на внешнем мониторе, текст строчек частично резался по строкам, но в момент приветствия виндовс - вдруг все стало на свои места. Как то странно это все,, перегрева не могло быть, так как я мерял потом температуру в aida64 с тем же радиатором без термопасты, в пределах 45гр. Просто странно это все.
Ничего странного. Адресное пространство ОЗУ видюхи в текствовом и графическом режиме разное.
А не может ли быть, что дело было в чем то другом? Например - процессор, я вычитал про gt520m вот что - "Optimus (экономит заряд батареи, в зависимости от нагрузки автоматически переключаясь между встроенной в процессор и дискретной видеокартой NVIDIA. Аналог AMD Enduro".
Я просто снимал процессор и вытаскивал батарею с платы, перед тем как виндовс восстановился и все заработало. Тут просто не понятно, там в процессоре походу есть встроенная графика тоже. Вот перерыл все про эту модель платы - толком ничего не смог найти, в биосе тоже не смог найти, где бы это все переключалось между картами. Возможно ли такое, что проблема могла быть в процессоре?
Как только вынимаете из разъема видеокарту, так сразу начинает работать графика, установленная в ЦП. По-другом никак.
Не, в ноуте переключение видео осуществляется как аппаратно (перемычкой), так и программно (драйвером). Это я с десктопом попутал. Но тут нужно помнить, что драйвер будет загружен только при старте ОС. При старте бука об этом не может быть и речи.
