Весовой дозатор
romachka
15 Май 2014
Весовой дозатор
Здравствуйте, господа электронщики! Подскажите пожалуйста! Существует весовой дозатор для сыпучих продуктов. В качестве измерителя в этой конструкции используется тензобалка. Вопрос: возможно ли использовать вместо штатного тензодатчика сигнал с настольных электронных весов? Весы электронные настольные Cas SW 2. Заранее благодарен за ответ.
Возможно. Но для правильной тарировки нужно обладать достаточной теоретической и практической подготовкой. Есть она?
Нет, такой практики у меня нет, но на станке есть функции "Калибровка нуля" и "Калибровка шкалы". Может это как то поможет? Расскажите пожалуйста мои действия по замене датчиков поэтапно.
А подробнее нельзя описать конструкцию и предел измерения данной тензобалки? Какой предел измерения тензодатчика напольных весов?
Для начала надо глянуть напряжение питания датчиков,а также какой там коэффициент преобразование то есть сколько мВ на вольт выдаёт датчик
Не советовал бы связываться, при недостатке опыта и знаний можно расчитывать только на везение. Во первых, типов датчиков много и работают они на разных принципах. Не факт что на Ваших дозаторе и весах стоят одинаковые. Наиболее распространенные меняют свое сопротивление при сжатии или растяжении. Но и их много вариантов (линейность изменения сопротивления в зависимости от растяжения или сжатия) и насколько они совпадут у вас даже предположить невозможно. А это радикально важно для регистрации этих изменений и их перевода регистратором в привычный для нас вид, т.е. вес в кг. Расчитывать на то, что функция "Калибровка нуля" справится с задачей еще можно, а вот "Калибровка шкалы" - практически невероятно.
Но смелость города берет! Пытайтесь.
1. Осмотреть датчики на обоих механизмах и убедиться что чисто механически датчики похожи и их замена не потребует серьезных слесарных работ (сверления, фрезерования, сварки) на тензобалке. Эти работы изменят механические характеристики балки и линейность прогиба может быть утрачена безвозвратно. Удачи.
Никаких слесарных работ я и не предполагал, хочу временно соединить электрически настольные весы с дозатором. Предел измерения датчика на дозаторе 5-400 гр., у весов 0-2000гр. От датчика на плату дозатора выходят 5 проводов: +sig, -sig, +v, -v, PE.
Уточнение: весы от 20 гр.
Т.е не менять тензодатчик на дозаторе на датчик от весов а просто к регистратору дозатора подключить лабуду от весов? Так? Результат не предсказуем. Но стоит попробовать.
Да, Вы меня правильно поняли. А скажите, какие опасности при этом могут возникнуть? Что выгореть может, или что учесть нужно? ( при подключении датчика с весов на дозатор)
Этого никто сказать не может, слишком мало сведений о Ваших весах и дозаторе. В теории скорее всего на обоих аппаратах стоят самые простые и распространенные тензодатчики и при соблюдении полярности включения опасности практически нет. Можете хотя бы фото обоих датчиков?
Действительно, датчики на обоих аппаратах оказались почти одинаковыми, у них немного разная линейность изменения сопротивления. Таким образом, при измерении в пределах от 0 до 400 гр. погрешность оказалась практически нулевой, а от 0 до 1000 гр. погрешность уже 5 гр. Но не хитрые манипуляции с функциями "Калибровка нуля" и "Калибровка шкалы" сделали-таки свое дело - весы и дозатор друг друга понимают и совершенно слаженно вместе работают. Всем спасибо за ответы!!!
