Ветрогенератор
  • Автор темы Автор темы OurWeb
OurWeb
9 Янв 2014
Ветрогенератор
В общем есть у меня движок от пылесоса , можно ли из него сделать магнитный генератор мини ...Если на роторе разместить магниты и так же на статоре разместить магниты, но на статоре без катушек, а использовать уже имеющиюся обмотку ротора. ?
    31.3 KB · Просмотры: 103
Подавая через латр и мост ,постоянное напряжение на обмотку ОВ статора ,с коллектора якоря можно будет снимать напряжение .Обмотки ОВ лучше соединить последовательно................
    5.1 KB · Просмотры: 77
А можно чуть пояснить пожалуйста
Это понятно, то есть оставить ротор какой он есть и использовать его обмотку еще получится, так, надо переделывать его так? Или от обратного использовать магниты. Короче запутался. ))) Спасибо.
с магнитами не получится!
Понятно
Спасибо за помощь и внесение ясности
Я почему спросил то , в китайских игрушках моторчики работают и как мини генератор, а устроен ротор так же, вот было интересно, если большой ротор взять и использовать , только магниты больше поставить или еще на ротор прикрепить магниты толк даст или нет .
Чтобы генератор работал с магнитами ,необходимо выдержать зазор между ротором и статором (проточить на станке, магниты когда нибудь провали?),и соблюсти центровку ротора (если магниты на роторе ).В домашних условиях такое не выполнить .Поэтому подача постоянки(можно с аккумуляторных батарей) на статор и снятия напряжения с коллектора ротора ,самое простое решение.
теоретически это возможно сделать китайский моторчик в более крупном варианте используя ротор от пылесоса, а про станки это решаемо )))
однажды мне в руки попался двигатель печки от УАЗа. он постоянник имеет 2 мощных магнита на статоре.так вот его я использовал как генератор при оборотах 3000 вырабатывал около 30В постоянного напряжения и током порядка 2-3А.но вот проблема его крутить при такой нагрузке.так он у меня работал со стабилизатором на 12В и питал радио приемник около полу года.
А может легче будет готовый автомобильный генератор взять, наверняка где то по дешёвке БУ найти можно.
Да генератор, строго говоря, вообще не проблема.. Где взять ветер, более-менее стабильный.
Да совершенно верно. Даже как предлагалось изначально поставить вместо статорных полюсов большие постоянные магниты, то он уже будет выдавать энергию. Только использовать подобный вариант не выход. Лучше автомобильный и аккумулятор.
А редуктор на что и регулировка обмотки возбуждения ?... :)
