Ветряк и 5-10 лампочек или светодиодов. Как сделать?
5 Янв 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите новичку - как сделать ветрогенератор и что бы светило 5-10 диодиков от него?
Что имеем в наличии - ветер от 1 до 6 м/с
2 моторчика от куллера которые выдают = примерно по 1,5 вольта 20 мл/ампер.
Как думаю это сделать один ветрогенератор обычно типа, второй вертикальный ! Потом сделать что бы они заряжали два пальчиковых акумулятора "Keeppower 2600 mAh Li-ion аккумулятор форм-фактора 18650 с защитой " - типа этого и что бы потом от них уже светили диоды?
На долго ли хватит таких акумуляторов? Или стоит их вообще выбросить из цепи? В общем помогите решить данною проблемку... Спасибо!:jazik:
На работе разбирали неисправный принтер. Шаговый мотор+ лампа Н3 светодиодная. Горела при повышении оборотов. Потом вал посадили на шуруповёрт и давай крутить. Выдало по напряжометру около 40 вольт. Думаю от мотора кулера слабовато будет.   вот как вариант.
Ради одного светодиода нет смысла городить огород.
Начать с того, что компьютерные вентиляторы охлаждения не предназначены для работы на "свежем воздухе" и долго там не протянут.
Если необходимо запитать один светодиод, то лучше всего для этих целей подходит садовый фонарик на солнечной батарее.
Если делать ветрогенератор, то это д.б. генератор с регулируемым возбуждением. На мой взгляд, наиболее подходит генератор и АКБ для автомобиля, а также инвертор 12 -> 220 В.
Ради интереса с внуком повесили на балконе вентилятор от ПК с одним свтодиодиком. При ветре светился как-то, во всяком случае внук понял взаимосвязь сила ветра-яркость свечения ну и т.д.
Вентилятор лета не пережил, погиб от пыли и влаги. :)
В детстве делал мини ветряк, в качестве нагрузки использовалась обычная лампочка накаливания для фонариков, в качестве генератора использовал эл. мотор от лентопротяжного механизма из магнитофона типа Россия-325, моторчик там в кожухе достаточно герметичном, и всё прекрасно работало, во время сильного ветра лампочки перегорали (тогда еще об электронике ничего не знал, по хорошему надо было б стабилизатор делать, но знаний было 0) :)
....дорогие админи, кто спер мой ответ?... опять будем воевать?... если чо-то нето, ПЛЗ личним сообщением.... а по теме, во:
Ссылки удалены. Если у Вас есть что сказать, то говорите здесь, а не отсылайте людей куда-то. Модератор.
...ето про автодинамо, а если асинхронник - то лучше возбуждать через управляемий честотник.... тоже наброски есть, норайтсрезервед........
Есть готовый
DC5 35V 12 24 32V Small Mini Hand Cranked Wind Power Generator Gear Motor 759 | eBay
