Вибрация в новом жестком диске
Виталий-453
1 Мар 2007
вобщем такая ситуация, купил недели 2 назад хард вестерндиджитал на 250 гб, установил, работает отлично, но здорово гудит (переодически уууу,ууууу уууууу:) ) думал блины или головки кривые, нет оказалось что гудит не хард (он работает тихо просто слегка вибрирует) и от этого стал гудеть сам системник (коробка)! может кто знает как испрасить может что подложить? итд
и ещё поставил прогу HDDlife, она выдаёт здоровье двух хардов не на 100% а на 91 и 92% на сколько это опасно, или не опасно вобще, когда другая прога показывает здоровье 100%
... все соединения в Компьютерах (соединения устройств) - должны быть Надежно закреплены - визуально осмотрите системник и путем этого найдите то место где ослабло крепление, (Очень часто бывает что корпуса штамповка (дешевые) иногда приходится вставки делать (бренчит передняя панель)., отсеки 3,5 м 5,25 ненадежное крепление (всяко бывает) руками на пульсацию проверяйте..., может кулеры гудят...
хм... думал блины или головки кривые, нет оказалось что гудит не хард (он работает тихо просто слегка вибрирует)
- вы что его разбирали или что ?., НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ...
по тестированию Жесткого - HDTune 2.51 - тестируйте на здоровье, там все показано наглядно.
нет я его не разбирал, просто гудениетакое хммм как например у гнутого велосипедного колеса которое гнутой стороной трётся о раму! такоеже переодическое, если преподнять сист. блок то не гудит, видимо надо под ножки чтото подложить
Виталий-453 написал(а):
может что подложить
Ты сам ответил на сво вопрос. Есть деньги - полазь по моддерским магазинам.
Не опасно. Проги считывают SMART, некоторые ведут статистику показаний различных параметров диска, но интерпретируют информацию каждая по своему. Например у дисков есть максимальный показатель количества стартов на время его эксплуатации, т.к. при каждом вкл. компьютера показатель приближается к максимальному прога немного снижает процент его "здоровья" и т.д.
Так это у тебя скорее всего кулер гудит на камне, а может в БП, или может еще какой есть?
не кулер уверен на 100%! отсоединяю хард, всё тихо, подсоединяю, лежит рядом с системником, тоже тихо, как ввинчу, сразу гудит
Попробуй подложить не под ножки, а между HDD и жестью на месте крепления.
... да просто надежно закрепи и все... по отверстиям конечно... и смотри чтобы он ни за что не задевал...
да я его уже раз 20 откручивал прикручивал, всё проверял, и пробовал не прикручивая, и не докручивая, и затягивая, и не затягивая болты, всёравно гудит, а старый хард, тоже вестерн диджитал, на 40гб не гудит вобще! а этот собака...
40 Gb, 1 блин, и 5400 об.м. , а ты купил 250 гб 4 блина и 7200 об.м. - сравни... Естесвенно он будет сильнее вибрировать. Еще и корпус, наверное, у тебя из некачественной тонкой жести.
Мож в нем 220 вольт гггггггггггггг)))))))))))))))) Вот и гудит :D
Вибрация современных винтов - трабл, с которым я встречался трижды (Seagate). Очевидно, при большом количестве блинов(3,4) очень трудно устранить разбаланс, который приводит к резонирующим эффектам. Если у тебя корпус типа tower просто оставь висеть хард на шлейфе или купи силиконовые прокладки(у меня такие были изначально - блок IBM A20 6569NAG)
Заплатка для XP Sp3
Подскажите где можно на халяву скачать файл заплатку для XP Sp3 kb888111xpsp3.exe
Заранее благодарен.
а для sp2 не работает? http://ingowet.narod.ru/articles/RealTek_HD_Audio.html
(если проблема со звуком, то рекомендуют сначала поставить SP2, затем установить все драйверы, и только потом обновиться на SP3)
(эта проблема)
