Вибрация
  • Автор темы Автор темы zyza75
zyza75
13 Янв 2008
как сделать вибрацию в мышь????
отрываем из мобил пару вибраторов, крепко устаноавливаем их в корпусе мыши, припаиваем провод к LPT порту, и программируем под интересующую нас игруху..
можно сделать небольшую схемку (например на оптической паре)питание берём от мышиного (там 5 вольт вполне подходит), и подключаем к какой нить кнопке (к примеру выстрела в игре).. если грамотно продумать, то можно сделать некую задержку , пока кондёр разряжается, вибратор работает постепенно снижая обороты и ослабевая вибрацию, при очередном нажатии на выстрел, снова усиливает вибрацию..
можно так же купить китайский джойстик с вибрацией, выдрать от туда схему, встроить схему в комп, а провода для моторчика вывести отдельно к мыши, моторчик есно встроить в мышь.. тогда в игре включить использование вибрации в настройках джойстика, почти все игры позволяют использовать одновременно и джойстик и клаву..
чтоб слишком много проводов на мышку не тянулось, мышь лучше всего взять радио (беспроводную) тогда питание вибрации пойдёт только одним проводом, а сама мыш будет управляться через передатчик..
важно подобрать мышку по больше, чтоб в неё влез моторчик-вибратор (тоесть всё же отсек для батареек создаст некую проблемму), и джойстик присмотреть поменьше, чтоб мотор вибратора был небольшим (хорошо просматривается мотор в прозрачных джойстиках)..
вся затея , с грамотным подходом к ней, конечно скушает деньжат, но эфект будет калосальным, да и для работы мозга и рук полезно.. :D
Дерзайте..!
hacker вот ты сам модишь компы??? чем можно сделать круглое отверстие в заглущке из пластмассы????
идешь в магазин и покупаешь набор балеринок. в отделе со сверлами.
MeD812
слушай.. у тя что? или ты стараешся меня в грязь втоптать? не надо риписывать мне цитаты других людей...
Hacker написал(а):
MeD812
:) плоха мне седня :) сорр как то оно само так вышло. поправлено
я уже несколько месяцев никого не трогал.. думаю так и продолжать, но если меня заденут.. урою нецензурой.. модераторы устанут разгребать..
было уже так..
такие сообщения получаются если выделить текст в одном посте, а нажать кнопачку цитировать по невнимательности в другом.
угрожаешь чтоли? мне лично пофиг. чо такой злой? :)
да больно надо угрожать.. закрыли, и забыли... :)
а зачем те вибратор в мыши он только будет мешатся например если захочеш поиграть в што неуть или те шуму не хвотает
А я - за вибратор в мыше. Если он достаточно мощный, а мышь с высокой чувствительностью, то он (вибратор) будет мешать стрельбе очередью в бродилках, что сразу задаст новый темп игре, затруднит стрельбу и повысит уровень сложности. Кроме того, хоть какая-то отдача :)
ящик пива, или литр водки..
а вибратор в мышке-это гемор..
Hacker, не на столько же сурово (я про спиртное)! Кроме того, в приставочные геймпады стали встраивать вибраторы вовсе не потому, что детям алкоголь принемать нельзя... То есть гемор - то он, конечно, имеет место быть, зато сколько удовольствия от "дррожже" :)
да неее, я не против экспериментов, :D просто есть и разумные рамки..
вибро в мышке создат неудобства, удовольствие врядли будет.. (иначе бы производители давным давно выпускали такие мышки, уж им то это не сложно на поток поставить, значит умные люди решили , что это не удобно)
Здравствуйтуе уважаемые! По поводу вибрации в мыше. Я думаю, делать вибрацию на каждый щелчок кнопкой - не удобно, не практично и не правильно! Например для стратегов это не к чему.(а они могут и не моддить). У меня мысль такая: сделать вибрацию в мышь от светомузыки. Конкретней - от низких частот. Эффект будет незабываемым! При выстрелах, разрывах гранат, гуле самолета (не говоря уже о крупнокалиберном пулемете), ударах машины о препятствия будет происходить вибрация! Посредством низких частот звука, котор. сопровождают любые события. Вот это интересно! Максимальное приближение к реальности.
Вся загвоздка в том, как изменить схему светомузыки под вибромотор? У меня мотор есть, светомузыка - есть.(3/4). Ну и мышь имеется.
"холодная мышь" или как сделать маленкий вентилятор мышь
Ребят...кто так делал чтоб он просто там крутился и охлаждал руку!
Проблема с охлаждением CPU
Привет всем !!! У меня такая проблема . В биосе вкльчил режим для кулера смарт чтобы он крутился быстрее или меньше в зависимости от темперетуры а он как крутился так и крутится . На ХP работало а сейчас Win7 и неработает
Процессор AMD Athlon64X2 65W
Moжет нужно установить какой нибудь драйвер для проца ? Или вообще как решить эту проблему ?
