Видео с веб-камеры для телеуправления
25 Авг 2011
Уважаемые форумчане!
Появилась идея ( может и не новая, но...) пристроить на р\у модель вертолета веб камеру с возможностью передачи сигнала либо на тв, либо на комп. помогите советом, скиньте схемы или просто дайте ссылку, где можно найти литературу по этому вопросу!
буду очень признателен!
На комп или ТВ не получится. Только если вы хотите телевизор с собой таскать в то место где запускаете:)
Обычно, если модель самодельная, то ставят WiFi шилд и через него передают картинку. Еще вроде можно стримить при помощи 3g(Больший радиус полета, ибо если далеко зателеть-сигнал становится неустойчивым, а потом вовсе пропадает).
Самый простой вариант:GoPro. Вешаете, записываете, смотрите.
Ссылку не могу дать, инет урезанный. Могу посоветовать поискать на Хабре статьи типа "Квадрокоптер своими руками", там их полно.
Еще могу посоветовать погуглить про Virt2Real, довольно таки неплохая плата для записи\обработки все на том же Хабре.
И да, не нужно копипастить темы.
Если что-спрашивайте тут.
Спасибо.
а как на счет такого варианта:
на вертолет устанавливается камера Mini NTSC
затем модулятор от денди (как-то встречалось на форумах)
затем усилитель от модулятора и принимать или на ТВ, или на ТВ-тюнер компа.
Проканает такой вариант?
    17.5 KB · Просмотры: 65
Нормальный вариант.
а есть у кого схема усилителя для модулятора от денди, чтоб дальность прямой видимости была около 1 километра?
кто знает, какая выходная частота у этого модулятора?
Это ж и вертолет должен быть немаленький, чтобы нести
камера Mini NTSC
затем модулятор от денди (как-то встречалось на форумах) затем усилитель от модулятора и принимать или на ТВ, или на ТВ-тюнер компа.
а он и не маленький. двигатель от бензокосы, радиус лопастей винта 1,2 метра.
В приставке которая у меня была, частота передатчика лежала в пределах 200 МГц. Но они разные бывают, и частоты могут отличаться. Частоту несложно определить с помощью телевизора.
