Видеокарта абсолютно перестала тянуть 3D графику
9 Мар 2021
Доброго времени суток всем.
Собрал я значит ПК с "АЛИКА".По видосам "Ностальжи"может кто и знает этого замечательного ютубера.
Поверхностные характеристики ПК:
- Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 2.50GHz
- Rareon RX 580 Series 4Gb
- Память 16Gb 2шт по 8Gb
- БП RaidMax 500ват (ATX 12V Power) "старенький".
Около месяца всё работало отлично.
Апсалютно все игры шли на ультрах.Пример (Метро исход 60-70fps)
Сначала стал резко перезагружаться ПК в играх.
Потом вообще никакие игры и тэсты видео карты не запускались.Просто при запуске ПК мгновенно перезагружался.
А сейчас даже шахматы на Windows 7 не тянет.При полноэкранном режиме так-же перезагружается.
При этом видео карта издаёт очень тонкий и почти неслышный ультразвук.
Видюху внутри обновил.Все термопрокладки-пасту поменял.
Грелась она максимум до 70-75 градусов.
Может ли быть проблема в БП?И может ли она проявиться со временем,а не сразу при первом включении ПК?
Знаю, и Рема тоже, но Рем вроде как съехал с этой темы.
Проверить ос на наличие вирусов.
Проверить блок питания.
Температура ЦП и мостов мониторилась...?
С температурой всё отлично.При загрузки ЦП на 100% температура 40-45
