Видеокарта Asus 256mB нет сигнала
OzzySinema
21 Июн 2008
Собрал комп из нового железа мат. пл. intel 945P/G/PL Neo2 Series Intel Pentium Dual-Core Processor 2200
video Asus 256mB 4DDR
На экране монитора надпись No signal
Cabel connected
подскажите где глюк
проверьте контакты видеокарты, подключено ли доп питание к ней, правильность соединения всех разьемов (память, бп, pci устройства)
хм ..... вспомнил одну хорошую шутку:
xxx: почему с локалки ниче не качает??? пишет НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА НА ДИСКЕ...
yyy: угадай с одной попытки.
OzzySinema написал(а):
куда уж понятнее :) кабель не подключен ..... проверить его
Если всетаки с кабелем не помогло :) посмотри есть ли на материнки встроенная видюха, если есть, то возможно в биосе прописано при включении подавать сигнал именно на нее. Поэтому с твоей карты нет сигнала и выскакивает такое сообщение. Так что заходиш в биос и ставиш чтобы при включении сигнал шел на PCI-expres слот :) удачи :)
Всё подключено правильно, на мамке встроеной видяхи нет, до биоса не добраться.
Компьютер не реагирует на мышь и клаву
Доброго времени суток!
Серьезные проблемы с компом. Началось с того, что какое-то место клавы случайно задели, потом что-то запикало в системнике. И он ни на что не реагировал. Отключили с системного блока. На след. день вроде какое-то время поработал, потом завис курсор на мониторе. И все.
Сейчас комп включается, лампочки горят, монитор включается, но не реагируте ни на что.
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Не хотелось бы опять переустанавливать систему, терять данные и перестанавливать программы.
Заранее спасибо за ответ.:)
