Видеокарта(asus radeon x1950 xt) производительность
  • Автор темы Автор темы buffon
buffon
7 Мар 2007
Моя видюха поддерживает сглаживание(fsaa) 12x,а можно выставить только 6х.Может быть это несовместимость видюхи с материнкой?Материнка-ASUS P5B-E Plus.в Catalyst Control Center можно максимум выставить сглаживание 6х.помогите кто чем может.PLEASE!!!!!!!!!!
buffon написал(а):
Как только включишь комп,и как только запустится Windows он тутже перезагружается.И так бесконечно.Что мне делать?
buffon написал(а):
У меня процесор core 2 duo 2.13 Ггц,2 гигобайта оперативки,Radeon x1950 xt 256 mb,а Call of Duty 2 всё равно на самых высоких требованиях немного претормаживает.Может дело в дровах?Помогите кто может.
buffon написал(а):
Конфигурации моего компа:Core 2 duo 2.13ггц,2 гб оперативы Kingmax 667 mh,p5b-e материнка,видюха RAdeon x1950 xt.Совместимо ли моё железо?
buffon написал(а):
СКажите где мне взять дрова на ATI radeon x1950 xt 256mb.
buffon написал(а):
Скажите как подключить сетку между двумя компами с помощью кабеля чтобы поиграть по снтке?
buffon написал(а):
Я купил жёсткий диск на 320 ГБ,а реально на нём только 300
buffon написал(а):
Подскожите как мне установмть мою оперативу(два слота по гигу) чтоб они работали в двойном канале(DUAL CHENELL)
Это не все игрухи дают такую возможность в настройках. У драйвера ATI в Catalyst Control Center ты можешь принудительно задать все настройки для приложений
-ViрeR- написал(а):
Может и в дровах. Но эта игрулька не из слабых и твой радеон может быть узким местом :)
-ViрeR- написал(а):
Железо не гонял?
Doktor написал(а):
... сегодня день вопросов :(... все нормально забудь о нем (о винте - так и должно быть)
есть - Емкость в единицах производителя., и емкость в единицах компутера...
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=483&p=5
Hacker написал(а):
это уже не раз обсуждалось на форуме... пользуйтесь поисковиком.. http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=927
Эт ты Хакер для буффона написал? :)
да надоел, 11 тем по одному компу пооткрывал, и не одного ответа не прочитал.. спамщик какой то...
Explorer.exe - gruzit processor...???!!!
Privet zubry kop'yuternogo mira!!!
Takaya problema: u menya laptop kupil v USA "Gateway". Rabotayu sey4as na Viste, hotya ustanovil i XP, i s radost'u rabotal by tam da zvuka net i kakie tolko drova ya emu ne kachal... A na Viste u menya postoyanno zagrujen processor na 100%, gruzit ego explorer.exe, u menya 2 yadra AMD, operativy na 2,5 GB a komp visnet daje pri otkrytii okon...eto uje nachinaet prosto besit... Kto znaet v chem delo???
По поводу драйверов для XP: gопробуйте Пуск-Свойства-Мой компьютер-Оборудование-Диспетчер устройств. В нем правой кнопкой на звуковой карте выберите свойства. На последней вкладке найдите Код экземпляра устройства. Скопируйте его сюда. По нему попробую найти нужные драйвера.
а по поводу загрузки explorer.exe - проверь на трояны и вирусы (trojan remover, dr web, avz4)
Vot vse 4to ya smog vytyanut iz moego kompa eto info iz Visty RUN "dxdiag":
Sound Devices
Description: Speakers (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_76A0&SUBSYS_107B0565&REV_1002
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.00.5840.16387 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/2/2006 10:36:49, 235520 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Digital Output Device (HDMI) (2- High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_791A&SUBSYS_00791A00&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
IDT IDT High Definition Audio CODEC 12/14/2007,5.10.5762.0 4 Mb
И еще одни (если первые не подошли):
SigmaTel SigmaTel High Definition Audio CODEC 07/27/2006,5.10.5143.0 2 Mb
Попробуйте. Если не ставятся, попробуйте установить драйвера через Диспетчер устройств. Правой кнопкой на звуковой - обновить драйвер. В окне нужно будет указать папку с драйверами.
Poproboval ne podoshli... Chto stranno net daje voprosov jeltyh v dispetchere ustroystv po povodu audio drayverov, vopros visit po Setevomu kontrolleru, i dva voprosa Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio... Esli est eshe predlojeniya budu rad!!!
Тогда попробуйте эту программу:
Программа поиска и загрузки всех новейших драйверов к системе.
Если у вас нету дров на свой комп то программа их найдет и скачает!
И вам больше не придется целыми днями проводить в интернете ища нужный драйвер!!
http://www.sanshteyn.ru/soft/utility/415-driverupdaterpro-key-serial-sama-ishhet-drajjvera.html
Privet Denesis. Ya skachal neskolko zazipovannyh drayverov i pytalsya ustanovit ukazyvaya emuput iz despetchera ustroystv, a mne sistema otvetila chto neobhodim fail "hdaudbus.sys", nujno ukazat put k etomu faylu... etot drayver podhodit no ne nahodit eshe 4egoto... ?!
Привет. Проверь наличие этого файла в архивах. Архивы распакуй все и через поиск попробуй найти. Если его нет, то поищи его в папке Windows\system32
