Видеокарта ATI RADEON HD3650. Перемешанное изображение
Питание на винт подключил обычным разъемом, информационный кабель поменял, ничего не изменилось, также при загрузке щелкает и периодично снижает обороты ( похоже на то что останавливается, перестает крутится), и не грузился, после нажатия на ресет, нормально загрузился, Раньше у него периодично была проблема, что очень долго на экране перед загрузкой была заставка мат платы и долго не грузился, потом или загружался сам, или надо было нажимать на ресет, потом эта проблема пропала, а сейчас он начал щелкать перед загрузкой и тоже долго не грузится. Проверю его на бед блоки, похоже у него проблема с загрузочными секторами? Хочу в биосе отключить заставку материнки, чтобы видить на каком этапе загрузки тормозит, не могу найти где отключается
Какая материнка?
Boot Settings Configuration > Full Screen Logo > Disable
    103.1 KB · Просмотры: 55
Невелика разница. Или в Вашей такого пункта нет?
Просто с моей сетью качать с обожаемого асуса что-то - это нечто! ;)
Каждый раз матерюсь, когда приходится к ним ходить по нужде :))
Случайно последний пост еще раз отправил, уже отключил картинку, сейчас проверяю винт на беды, правда простой утилиткой НD Tune 2.55
Винт на 250 Гб, эта утилитка нашла только один бед блок 95мб, 0,0% от емкости винта. В чем может быть причина такой его работы?
Проверьте Викторией и выложите скрины.
Здравствуйте, извините долго не писал был занят, проверил Викторией Viktoria 4.47 винт, не получается скинуть скрины. Результаты теста зеленых блоков 200 - 3537, оранжевых 600 - 363, красных - 0, синих Errors-1. То что он то запускается то останавливается бывает, это похоже на проблемы с питанием, менял на нем разъем питания, результата не дало, замерял напряжение при нагрузке -11,82В и 5,03В, еще вскрою БП посмотрю есть ли дутые конденсаторы. А то что он бывает постукивает при загрузке, это похоже на то что в нем есть повреждения о чем сказала Виктория. Все правильно?
Какая материнка?
Причиной плохой работы винта был БП, это уже на втором компе так, винт то запускался то останавливался и постукивал, заменил БП и это исчезло в обоих, еще попробую поставить ту видеокарту что глючила, может она глючила из за БП. Один БП вскрыл конденсаторы не вздувшиеся. Если винт то запускался то останавливался, и постукивал, то я так понимаю, надо заменять конденсаторы фильтрующие 12В в БП, правильно? Или и 5В тоже на винт так могут влиять?
Слетает драйвер на видеокарту.
