Видеокарта для ASUS P5K SE
Семочка
10 Авг 2015
Доброго времени суток форумчане.
Помогите советом. Кампу почти 8 лет...срок... но всё работало исправно и вполне устраивало, менять ничего не собиралась, во всяком случаи до недавнего времени. НО!!
Сгорела родная видюха, стояла ранее GeForce 8600 GT на 512 Мb и проц INTEL CORE Duo2 ну и мамка ASUS P5K SE.
Какую современную видеокарту на данные конфигурации моего ПК можете посоветовать?
Б/у покупать не хочу, был печальный опыт ((( что можете посоветовать из новых, но чтоб по цене не дорого было...
Нашла два варианта, не уверенна подойдут ли они...как по мне дороговато...но может кто то посоветует что то по дешевле, но чтоб подошло!
1. Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GT 730 2048MB GDDR3 (128bit)
2. Видеокарта MSI PCI-Ex GeForce GT 730 2048MB DDR3 (128bit)
Заранее благодарю за ответ.
  • Like
Реакции: DiM
А для чего вам видеокарта в компьютере? Вы играете в какие-либо игры? Если нет, можно купить любую самую дешевую. Подойдут почти все.
Вы можите купить б/у видеокарту за 500-1000 р., при данной конфигурации и без перспектив в замене всей системы - нет смысла вкладываться в неё. НО! если вы хотите начать апгрейд... это другое дело, надо заранее продумать все элементы будущей системы отталкиваясь от баланса производительности процессор-видеокарта.
Видеокарта нужна для игрушек в том числе,апгрейд на данную конфигурацию делать не буду
б/у уже купила...попала на бабло...а она через 3 дня сдохла
Поэтому и прошу совета в выборе видюхи,что б по моим данным подходила и не сильно дорого
То что я нашла подойдёт?
Возможно кто то посоветует что то дешевле
Спасибо
Хочу новую видеокарту
подходят обе
только гудеть будут из-за вентилятора ,лучше по проще типо geforce 210(30вт)
низкопрофильную с мини вентилятором или 430ю с шиной 128
так как материнской плате 8 лет лучше видеокарту с 30вт
Вы купите новую видеокарту и забудьте про игры после 2013г
эта видеокарта способна потянуть всё с 1999-2013г
чтобы играть в современные игры 2015год (gta5) нужен новый комп
примерно такой проц 4ядра,видео 2гб,озу(память) 16гб.
даже новая видеокарта может сгореть играя в навороченную игру (2015г)на допатопном компьюторе.
подходят обе
Спасибо за сообщение
geforce 210 нашла, но у неё память на 64, а мне нужно на 128, 430-ю не нашла...можно полное название
и что значит "лучше видеокарту с 30вт"?? На что оно влияет если БП у меня cтоит на 400W
А гудеть будет от вентилятора какого и почему вдруг будет гудеть????
С пассивным охлаждением возьмете и гудеть ничего не будет)) Просто чтоб без вентилятора, один радиатор был.
Это Вы какую именно видеокарту имеете ввиду??
Ну почему сразу допотопном кампе, вполне себе нормальный. Чтобы произвести апгрейд моему ПК, тогда нужно всё менять...а это уже не апгрейд, а новый камп получается, на который по нынешним ценам у меня денег нет, да и к чему он мне!!!
Вы купите новую видеокарту и забудьте про игры после 2013г. чтобы играть в современные игры 2015год (gta5) нужен новый комп примерно такой проц 4ядра,видео 2гб,озу(память) 16гб.
По вашим рекомендациям так это "золотой" камп получится и он исключительно геймерский, стоимостью по нынешнему курсу 800-1000 енотов, вы чё!!!!
Я написала что ПК нужен для работы, нета и для игр в том числе, я ж не задрот... мой ПК тянул игрушки в которые я играла...но редко (WoT WoW, гонки), а большего мне и не нужно
так для видюхи с пасивным охлаждением нужна хорошая система охлаждения внутри...а у меня внутри ПК нет доп.куйлера и вентиляторов((
Нет, если она не мощная, то достаточно просто радиатора. На крайний случай всегда сами можете дополнительное охлаждение поставить, хотя я думаю оно вам не понадобится. В компе вообще два кулера достаточно если не греется на проце и на бп, остальное тока лишний шум создает. Учитывая то что у вас комп для инета в основном, то греться он не должен.
1) не читайте утюба, он обычно бред пишет бессвязный.
2)730я - темная лошадка. при 128 бит ддр3 чип имеет всего 96 суда ядер, при том что модель с 64 бит ддр3 имеет 384 ядра, как и 64бит ддр5 версия. По моему так получается что 128бит - самая тормозная. Никто такие карты не бенчит, результаты не посмотреть.
3) я бы посоветовал 740, но она уже далеко не в бюджете. еще, как вариант - radeon r7 240, он правда тоже не в бюджете, но не на столько.
А разобрался, 128битная сделана на fermi, остальные на kepler. не уверен что шейдерный домен хоть и работающий на частоте в 2 раза выше чем у кеплера, даст такую же производительность.
