Видеокарта, драйвера
  • Автор темы Автор темы Matrix
Matrix
IT-Specialist
12 Апр 2007
здравствуйте друзья....
срочно нужна ваша помощь....
короче установил другу винду ХР....поставил все драва....но почему то в моем компьютере в вкладке оборудование диспетчер устройств стоит вопрос на ВИДЕОКОНТРОЛЕР (vga СОВМЕСТИМЫЙ),
пробовал переустанавливать драва но не помагает....
дайте прямую ссылку на драва ведеокарты nVidia geforce 7300 gt.....заранье спасибо....
еще после установки Хр......в панели задач , где часы стоит значок который особенно должен выходит после вставки флешки нажимаешь на нее и флешка безопасно извлекается......но я флешку не совал....нажимаю на безоп извлечение система извлеакает мой жесткий диск....вопрос почему система определяет мой жест диск с виндой как переносное устройство(как флешку)?
срочно надо.....всем спасибо за ответы.... =D
Хакер, выручай....
в софт и программах драйвера поискал......но не нашел....
может кто нибудь поможет в поисках....
переустанавливай винду.. (наверняка про корпоративка) это глюк.. не решаем..
переустановка, установка дравов матери, потом звука, потом видео.. только так...
спасибо...
переустаговил.... толку нету....
вопрос.
рейд контролер на жестк диск сата устанавливают в том случае когда при устаноовке винда не находит ж.диск это так?
ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА ДРАВА ДЛЯ ВИДЕОКАРТЫ nVidia geforce 7300 gt.....
У МЕНЯ ИМЕЕТСЯ ДВА ДИСКА ОТ монитора и от мат.платы но там нет драйвером на видекарту.......
диск с дровами на видеокарту должен быть отдельно?
дайте ссылку на драва....
срочно надо....
Если жёсткий SATA II- он непременно будет в безопасном удалении ус-тв, т. к. поддерживает горячее отключение ( как и любое ус-во с интерфейсом SATA)
...но, естественно, диск с системой ты не отключишь. :)
M@trix написал(а):
а как его можно убрать с панели задач....хотябы как нибудь убрать значок?
Поставь галочку в свойствах панели задач " скрывать неиспользуемые значки"
А что, сильно мешает! :)
пробовал но тогда система каждый раз будет выводить сообщение "трей содержит скрытые....нажмите ....что бы посмотреть..." но что та типа того.
больно не мешает, просто
как то .....
Исчезли все меню из папок винды
"Ни с чего" пропало все меню в окнах (Файл, Правка, Вид и т.д.). Отображается только окно и никаких кнопок нет. Через "Проводник" нормально всё.
В чем может быть проблема и как её устранить? скрин прилагается - http://upwap.ru/496222
Заранее благодарю!!!
ни с того , ни с сего это не происходит ,восстановление системы попробуйте ,ну если она у Вас включена была ,пуск - все программы - стандартные - служебные - выбрать день когда все было норм
восст. не поможет. оно лишь возращет сис-му, но здесь просто стерлись сис.файлы. либо проверять диск и воост. конкр. файлы либо новая установка
Endrew, я чего то иногда не понимаю авторов тем :confused:
deniro, можно с загрузочного диска попробовать восстановить
Оно понятно, что просто так ничего не бывает!!! Но факт есть факт...
Пробовал восстанавливать систему - выдает на любую точку, что никаких изменении в системе не происходило. Практически у меня это невозможно!
Одно не пойму в каких окнах пропало все меню Файл, Правка, Вид и т.д. ?
