Видеокарта GeForce7300GS, настройка
  • Автор темы Автор темы Taras
Taras
14 Фев 2007
Видеокарта GeForce7300GS.При включении ПК каждый раз панель управления NVIDIA выдает сообщение:"Многопроцессорный рендеринг SLI отключен,тк удалена одна из плат SLI..."Неоднократные настройки этого приложения не спасают!Ничего он не хочет настраивать!Что значит это сообщение и как его убрать??!!
отключить в драйвере режим SLI....
Куда проще обновить драйвер... это сообщение как реклама на драйвере 91.31 на 91.47 такого нет...
Спасибо за ответ!Но я не могу найти драйвер для WinXP Professional!
Спасибо!Теперь все работает нормально!
оно и раньше нормально работало :)
плэйлисты m3u
Подскажите кто-нибудь, строки типа "#EXTINF...." вообще на что-нибудь влияют или где-нибудь отображаются? Если нет, то зачем они вообще создаются?
Создаю, например, плейлист через Винамп. Строки, например, выглядят так
#EXTINF:131,Movado - Slow Singing
Mavado - 13 - Slow Singing.mp3
число хз откуда, остальное из первой строки берётся из тэга, как я понял; вторая строка - имя файла.
Убрал все строки "#EXTINF...", лист работает.
Собственно, скажем, рип-анные релизы гуляют с плейлистами вида:
01-mavado-warn_dem-jah.mp3 02-mavado-shotta_nuh_miss-jah.mp3 и т.д. в одну строку,
между треками прямоугольники (как я понял, они вместо переноса на следующую строку).
где:
- #EXTINF: заголовок тега (EXTINF - Extended Information field), заканчивается символом :
- 131 - время воспроизведения. Актуально для списка файлов. В нашем случае всегда 0 (время неограничено)
- Movado - Slow Singing - название плейлиста, как он будет отображатся программой.
Должно быть так.
