Видеокарта Intel
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Видеокарта Intel
Почему так не справедливо?)) На ноуте стоит видеокарта от Intel 756 мб не помню какая модель, на ней играл в Borderlands 2, летала игра просто..
А какая-ТО CS 1.6 проседает FPS до 10 когда должно быть 100 FPS. Драйвера все в порядке.
Тему перенес в нужный раздел. Модератор
Попробуйте удалить BL2, а после DirectX и установите CS 1.6 заново. У Borderlands (по крайней мере в первой части, во вторую не играл) картинка кажется красивой даже на низких настройках, поэтому попробуйте для сравнения другие игры.
Кстати какой ноут и конфигурация?
Настройки в обеих играх я так понимаю на минимуме? Смотрите сколько биос выделяет памяти на графику, выставьте принудительно и посмотрите настройки в интеловском драйвере - там тоже настройки управления железом стоят на авто по умолчанию.
Нееее....
Обнови драйверы на графичекое ядро процессора. А потом уже в самой игре, в настройках видео поставь сначала OpenGL, а потом DirextX, какой из этих обработчиков лучше себя покажет на том и играй.
Если вы про драйвера на видюху, то я поставил самые новые с официального сайта.
В КС 1.6 нет DirectX там OpenGL, Software, D3D.
И не один из них не меняет разгрузку FPS.
как на счет настроек энергосбережения? Проверьте настройки в установленном профиле.
Я думаю дело в том, что видеокарта не поддерживает обработчиков OpenGL, Software, D3D. Глупо конечно но всё же, либо они старые для неё, я конечно сам не понимаю, что я говорю, но так по крайней мере ведёт себя ноут. Я не разу не сталкивался с такой проблемой, а на счёт энергосбережения - то там всё в порядке. Чушь какая тО.
Дело в том, что даже текстуры в CS ведут себя не правильно, если я ставлю графику на минимум, на OpenGL - то они просто размытые на сколько это возможно.. всё однотонное. Если же я ставлю на максимум то, текстуры из далека (слегка) размытые, и когда к ним приближаешься они проявляются..
В кс не менял конфиги, всё по стандарту, кс тоже рабочая, всегда ею пользовался по сей день, никаких проблем не было.. она стоит у меня на 3 компах.
