Видеокарта LS 3661P не работает
litandrei
28 Дек 2010
подскажите пожалуйста принесли ноутбук Toshiba satellite A200 сначала включался только с внешним монитором на изображении полосы потом изображение пропало совсем система загружается я думаю что не работает видеокарта- LS 3661P видеочип ge Forse Go 7300 снял видеокарту посмотрел один чип памяти потемнел с одной стороны вопрос-можно ли удалить неисправный чип если в нем дело и будет ли без него работать видеокарта обьем памяти на видеокарте-256 мб или обязательно должны стоять все
Чипы должны быть все - это раз. Чип памяти заменить - это 2. Можно попытаться продлить жизнь карточке прогрев ее феном градусов так на 360-370 - это три.
а с чего Вы взяли, что это чип памяти?? если бы это был чип памяти, то изображение было бы , но в виде разноцветных квадратиков и прочих артефактов. а то, что сначало пропало изображение на матрице, но при этом оно было на мониторе -говорит лишь о том, что на видеокарте неисправен видеочип. Темным чип памяти может быть от термопрокладки, а не от того, что он неисправный. обычно - внешне различить неисправный и исправный чипы - невозможно, если в нем нет откровенной дырки..
попытка прогреть феном может привести к тому, что чип просто "ляжет". или вздуется текстолит. видел не раз последствия таких ремонтов. обычно после таких ремонтов девайс более не ремонтопригоден.
