Видеокарта не на своем месте. Поворот, вынос
philosopher
22 Дек 2007
В моддинге, а так же в экстримальном оверклокинге можно столкнуться с необходимостью изменения положения видеокарты. Например, при создании нестандартно скроенного или слим- корпуса, либо для замораживания одним азотным стаканом CPU- и GPU- кристаллов.
В любом случае, придется применять такие устройства, как "riser-card". Вот их и предлагаю обсудить.
Начну вот с чего: была себе поставлена задача "повалить" со смещением видеокарту, сделав ее параллельной материнке, для чего нужен был ризер с мягкой вставкой. Беда в том, что найти их в продаже - дело не легкое, а уж жителю некрупного города - тем более. Заказать - тоже проблемотично, т.к. эти устройства сбывают только фирмы, занимающиеся серверным оборудованием, а они, в большенстве своем, работают исключительно с юридическими лицами, а то и просто - оптом. Кроме того, нужный тип "правого ризера с мягкой вставкой" далеко не у всех есть в ассортименте. И еще одно: а что делать, если нужен ризер с длиной шлейфа больше 110мм (больше - никто серийно не делает) ??? Ответ один - делать руками.
У меня и моего коллеги-единомышленника уже есть опыт ризеростроительства, позже выложу фотки и описание того, что как делалось. А пока, прошу не стесняться делиться своим опытом в этом нелегком деле :)
Layout , мозги+руки, лазерный принтер, хлорное железо, час свободного времени.. и любой переходник для любого мода готов..
зачем усложнять? :D :D
мне даже фотки влом выкладывать, потому что все эти переходники делаются килограммами.. :)
philosopher
тоже думал сделать, в то время пока не точно определился с конструкцией своего бесшумного компа, а сейчас решил не мудрить :)
так что будет очень интересно посмотреть на фотки
Hacker
не ленись выложи пару фоток очень любопытно
ну так у меня все модды уходят на руки, а фоткать я даже не успеваю (или даже не вспоминаю их фоткать) .. для меня это уже настолько обыденно, аж самому стыдно.. :)
если в очередной раз вспомню, то что нить выложу на форум..
да - да! мне тоже будет интересно поглядеть!
нуууу.. впринципе, готовится модд, пока оговариваем ценник и комплектующие.. если он не станет слишком быстрым, попробую набраться терпения и сфоткать немного.. у меня есть небольшая проблемма, у фотика накрылся БП, ремонтировать (как всегда) времени нет, батарейки покупать, тоже забываю, по этому когда мод делается, не до фотика, а по окончании, забирают сразу..
но всё же , если договоримся с покупателем, то наверняка сделаю пару фоток, будет слим в кейсе от CD проигрывателя с переходниками под PCMCIA и переходники под слота памяти и дополнительные IDE .. (мать от ноута)...
фигасе, жжёш!
а скока примерно в деньгах обойдутся материалы на переходник, если я хочу видюху поставить парралельно мамке, чтоб на стенку напротив приляпать доп вентиль, чтоб видео охлахдать?
накидай расположение и размер переходника..
Hacker, говоришь, подобные переходники делаешь килограммами? Учитывая твой опыт ремонта ноутбуков и фотки, котрые ты все-таки не ленился ;) выкладывать, я тебе верю. Но пойми, далеко не все такие спецы в травлении и пайке столь мелких плат, по этому, для себя мы счетаем это победой. Да и, честно говоря, я ни разу не встечал упоминаний, что кому-то удалось сделать рабочий удлиннитель (гибкий ризер) для видеокарты PCI-E, хотя я искал любую информацию, готовясь к этому проекту. Были только рассуждения и посты, типа твоего: "Прямые руки + час времени = готово все, что угодно".
А вот - фотка рабочей системы с видеокартой на двух состыкованных последовательно экспериментальных гибких ризерах:
P.S. Кстати, а как ты защищаешь контакты разъема от окисления? Оставлять медные дорожки как есть - быстро потемнеют, может быть неуверенный контакт (учитывая площадь соприкосновения). Хорошо бы позолотить или посеребрить, но как это сделать дома, без спец.оборудования? Лужение - последний доступный вариант...
никогда не встречал такого, не в производстве не в домашних работах.. покрывают латунью, но не золотом и не серебром.. (это слишком дорого)..
к тому же золото самый плохой метал для электроники, он имеет ряд таких недостатков, что его проводимость уже не учитывается..
совершенно верно, лужение, но делается это путём притерания солдер-лентой (которой снимают припой), затем тщательно промывается контакт спреем, или в звуковой ванне..
кстати, если надо делать именно гибкий переходник, то на фотке действительно интересный вариант (только гнездо с матери,я бы отпаял и впаялся бы прямо в плату.. ) правда у таких переходников есть недостатки, сильные наводки, я такие удлинители оборачиваю алюминием..
ничего сложного в этом нет, лэйаут(программа для создания печатных плат) позволяет делать эскизы очень мелких плат с двухсторонним монтажём, единственное , что требуется, воздушный паяльник и руки...
всё равно, похвалю за твою работу..
счетаем это победой
Для штучного производства можно было бы и посеребрить, не в стоимости дело. На серийных платах тоже не золото, а мельхиор на контактах. А вот как его или латунь нанести на медь без применения высокой температуры?
Облудить - не проблема. Контакт получается как "конфетка", хоть и по другой технологии...
Именно с этого я и хотел начать, но при этом материнка теряет товарный вид и в случае апгрейда, продать ее отдельно - уже большая проблема.
В гибкости и есть вся "соль" и цель. Простой жесткий ризер проще найти в продаже.
Лэйаутом и пользуемся, а вот воздушным паяльником - нет. Ни я, ни мой коллега не имеем такового в наличии, зато паяльник с изменяемой мощностью и тонким жалом - подходит хорошо. Кстати, наводки исключаются взаимным положением жил в шлейфах, это становится видно по распиновке. Оба тестовых образца небыли снабжены никакими экранами (хотя, для рабочего варианта фольгирование будет) и влияние помех ни разу небыло замечено.
P.S. За похвалу - благодарен!
;) да. Точно. Я думал, опишешь, как это реализовать дома (химикаты, напряжение, сила тока)...
Ну да ладно, тут мне подогнали книжки по гальванике, поэкспериментирую.
А что по теме, господа? Кто-нибудь поделится своим опытом изготовления подобных удлиннителей? :)
Вот - очередной образец, длина мягкой вставки теперь - 210мм:
медь в чистом виде, быстро окислится.. надо лудить..
На всех последующих моделях контакты будут луженые и текстолит будет закрыт декоротивными накладками, по просьбам трудящихся - белого цвета.
А вообще, ризеры открывают невиданный доселе простор в моделировании слим-кейсов, с невстроенным (а возможно и топовым) видео, а применение PCI ризеров позволит затолкать туда еще и ТВ-тюнер...
philosopher Как ты вставляеш фотки?
-=Lexter=-, заливай фотку на любой ресурс, хотя бы на фотоальбом где-нибудь, где зарегин или на бесплатный сервер обмена инф-ей, типа слил.ру и вставляй сюда ВВкод. Потренируйся, здесь можно корректировать свои посты. Только потом весь мусор за собой прибери, а то админ будет ругаться.
А что, есть чем похвастаться ? Жду с нетерпением!
Удачи! Честный совет: для первичных тестов юзай карту попроще, чтоб спалить не жалко было.
Да нет хвастаться нечем но скора думаю буду:)
