Видеокарта не выключает монитор
  • Автор темы Автор темы vaninsn
vaninsn
5 Мар 2010
зделал апгрейд
MB BioStar AMD770 A770E3 ATX
1024MB PCI-E GeForce GT220 with CUDA Leadtek DDR2 Low Profile HDMI
Процессор AMD Athlon II 245 X2 Socket AM3 2.9GHz 2MB 65W box
DDR III 2048MB PC3-10666 TakeMS (1333MHz)
но вот проблема, монитор не переходит в режим ожидания, то есть вирубаю комп, а монитор пишет (проверте сигнальний кабель)
1. если отключить монитор от пк - он отключается полностью?
то есть, если выключать пк полностью из системы- монитор не выключается?
а раньше как было? до этого абгрейда он отключался?
2. сам абгрейд - это :
на это
я правильно понимаю?
странно - эта надпись вроде только при полном отключении должна проявляться ( и почти тогда когда карточка не читается или есть другая поломка)
или может просто настройки биоса не верны ( не настроены)
+попробуй выйти к примеру в "спящий режим", и посмотри если экран отключится..
абгрейд полный, из старого только винт и БП, до этого всё работало, в спящий режим не переходит( карточка вырубается, а монитор пишет (проверте сигнальний кабель),видеокарте 2 дня, наверное надо идти в магазин и требовать замену.
Я вот не помню, если к видеокарте вытянутой из ПК подключить монитор он переходит в дежурный режим? Если есть такая возможность отпишитесь?
почти все режимы должны на всех картах работать - зависит в большинстве от биоса (настроек). ++ от настроек питания в системе...
а сам биос настраивали?, после замены материнской платы? (настройки питания и acpi)
если, вы думаете все же, что надо поменять - то пока есть гарантия можете попробовать ,если хотите этого - но я не думаю что в карточке дело....
