Видеокарта NVIDIA GeForce4 MX 440 охлаждение
  • Автор темы Автор темы Klaidzzz
Klaidzzz
1 Окт 2007
Проблема такая.
На экране ЖК появляется одна или несколько полосок из пикселей, на указателе мышки прямоугольник из полос, затем компьютер в определённый момент зависает. Или перегружается.
Итого, общее время работы - до 5-7 минут максимум.
Успел установить драйвера nvidia для видеокарточки. Прочистил все кулера от пыли,т.к. системник стоит без крышки, проверил их работоспособность, проверил температуру - от 29 до 37 по Цельсию на материнке,видюхе и в БП, переустановил винду. Проблема - та же.
Конфигурация следующая:
Компьютер:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера *******
Имя пользователя ****
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Системная плата ECS P4VXASD2+ (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Чипсет системной платы VIA VT8753A Apollo P4X333
Системная память 256 Мб (PC2100 DDR SDRAM)
Тип BIOS AMI (01/17/03)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce4 MX 440 (128 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce4 MX 440
Монитор Samsung SyncMaster 910N/912N/913N [19" LCD] (HVFYC03215)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC101 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE контроллер
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель SAMSUNG SP0802N (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Дисковый накопитель Generic MP3 Player USB Device (1913 Мб, USB)
Оптический дисковод ASUS CD-S520/A4 (52x CD-ROM)
Оптический дисковод MSI CD-RW MS-8348 (48x CD-RW)
Статус SMART жестких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 76340 Мб (72927 Мб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь PS/2-совместимая мышь
Сеть:
Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (***.***.***.***)
Периферийные устройства:
Контроллер USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Контроллер USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство USB ADSL WAN Adapter
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
И вот что интересно - на самом деле видеокарточка у меня GeForce2 Mx440, а не 4-я модель.
Спасибо большое,господа.
Очень рассчитываю на вашу помощь.
Попробуйте изменить частоту обновления экрана.
Перезагрузил винду после установки драйверов таких:
84.21_forceware_winxp2k_international_whql
Вроде пока фурчит, хотя прошло больше 10 минут!!
Частота обновления монитора была 60 Гц, поднял до 70, с разрешением на экране 1024х768, это нормально? Имею в виду частоту обновления.
Какие ещё остаются варианты на крайний случай? Ведь не может всё дело быть в одних драйверах. Тем более ставил всегда родные, прилагавшиеся с видюхой.
Спасибо.
Если ЭЛТ то можно и больше ставить
Это не дровах дело, может в очерёдности установки после переустановки Винды
моник то ЖК... и 70 - частота, я думаю, неподдерживаемая. посоветую поставить лучше 59...
частота LCD TFT дисплеев приблизительно 400-500 герц.. это безопасный режим мерцания лампы подсветки.. (наверное безопасный для нас :D )
так что о стандартной кадровой , можно забыть..
LCD устроен таким образом, что у него каждая точка (пиксел) получает отдельный сигнал, конечно этот сигнал тоже имеет частоту обновления, и уровень этого сигнала, регулируется тонкоплёночным усилителем (транзистором) который называется TFT ..
входящий сигнал с компа на LCD монитор, так или иначе преобразуется в цифровой (но понятный матрице), далее сигнал подаётся на транзистор усиления (TFT ) и в далнейшем на электрод, который разворачивает кристалл (ЖК ) , при повороте кристалла свет от лампы холодного катода, проходит через ряд фильтров и мы видим светящуюся точку.. там где света нет (кристал "закрыт") мы видим чёрный фон..
всего существует для LCD несколько технологий построения ЖК , : TN+film, IPS и MVA , эти технологии имеют отличия в работе, а так же имют различия в изображении.. но все они устаревают.. так же как и LCD...
приходит OLED... :D
всё это я расказал в качестве ликбеза..
основа моего расказа, состоит в том , что LCD всё равно сколько вы подаёте на него герц.. это уже зависит от продвинутости его преобразователя..
скорее всего у автора, битая видюха... (хотя битый моник , тоже не исключение, ) всё надо проверить по отдельности.. на разных компах..
Ребята, привет.
Спасибо за участие.
Оказалась видюха битая. Не знаю, битая или нет, но проверял на другой видеокарте - всё работает.
Плюнул, поехал и купил на Совке Sapphire Radeon X 1650на 256 Мб, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этой карточки. Немного волнует то, что очень горячий камешек на ней, хотя кулер работает на ура.Как решить вопрос его охлаждения?
Сейчас всё работает отлично. я рад.
И второе - со старой Жифорсины остался вентиляторчик. Подскажите - можно ли и имеет ли смысл его впихать куда-нибудь во внутренности компа? И если да - то как это сделать.
Спасибо, жду ответа.
хорошая видеокарта...гудь...думаю маленький вентилятор толку не даст =) да этой видеокарте присуще чуть завышеная температура...
я не знаю присуща ей темпиратура , или нет, но охлаждать стоит в любом случаи,
собственно чем мы и занимаемся... :D
Sony vaio desktop pcv-rx752
Всем добрый день!
У меня есть Sony vaio pcv-rx752.
Хочу проапгрейдить его по процу, добавить оперативку, видюху.
Использование... ежедневное то есть и интернет и офис и мультимедиа. В игры практически не играю.
данная конфигурация:
Intel® Pentium® 4 Processor 2A GHz - хочу заменить на 2.6
512MB PC-2100 DDR (expandable to 1GB) - хочу вставить 2 модуля по 4 гб
SIS650 Integrated Graphics with Real256TM 2D/3D Graphics Accelerator 32MB Shared Graphics Memory (64MB Max.) - хочу поменять на карточку миддл енд образца. AGP 8x формата.
Оцените пожалуйста потенциал, мои намерения и посоветуйте пожалуйста чип видео карты. Принимается вся конструктивная критика. Спасибо.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
кстати, сокет проца 478
То есть на точно такой Intel® Pentium® 4 Processor но будет 2.6 Ггц? Тогдая думаю нормально.
Зачем 8 гб? Смысл? Лучше 2 модуля по 1гб, при током использовании самый раз. И какая у вас винда (если вобще винда) 32 или 64 битная? Если 32 битная 8 гб не потянет.
Вот тут есть кокрас под вас видюхи.
