Видеокарта Nvidia GeForse 8800 GTX, установка драйверов
Nemez™
15 Янв 2007
Привет все. Недавно стал обладателем новой видеокарты Nvidia GeForse 8800 GTX.
Но столь знаменательное событие было омраченно вот чем.
Поставил я эту железку в комп, начал ставить дрова которые шли в комплекте ( при установке предоставляется 2 варианта установки драйверов. 1 Вариант установка драйверов Nvidia , 2 Вариант установка драйверов ASUS якобы еще с какимито фирменными примочками)
Так вот по окончанию установки 2-го варианта драйверов экран заплывает белым цветом, который в последствии становится черным и никак не реагирует на последующие действия. Только на перезагрузку (на кнопку reset). И после перезагрузки компьютера, при загрузки системы (Windows XP PRO SP2) повторяется тоже самое. При установки драйверов Nvida (вариант №1) система так же заплывает белым цветом постепенно переходящим в черный, и так же не на что не реагирует кроме перезагрузки компьютера. Только после перезагрузки все начинает нормально работать.
Но опять же при запуске определенных игр (я пробовал запустить около 14 игр, из них 3 игры (Prince Perci, SWOT 4, Код Да Винчи) опять заплывали белым экраном, но при этом сама игра продолжала работать.
Скачал дрова с сайта, установил, все тоже самое как и после установки варианта №1
В чем может быть проблемма?
Железо такое..........
мать MB Epox EP-AF570+Ultra Soc-AM2 NF 570
проц AMD Atlon 64 X2 4600+ Socket-AM2 OEM
опер. память 2xDIMM 1024Mb PC2-6400 (800Mhz) Corsair XMS2
DVD-ROM NRC DV-5800 16x40x
корпус MidiTower Inwin J523 430W
ну и соотведственно вышеупамянутая видюха...
.... может видюха глючная попала, раз даже на Сайтовских дравах глючит., хотя может еще такой вариант - в Биосе выставляется ускорение на ПЦИ Эхпресс. там глянь... ну т.е. включи.
Новая видяха, может и с материнкой не лады какие... Биос матери обнови, может поможет.
хехе. В игромании про это читал что-то... Там говорят что он требует более мощного блока питания. Мб в этом дело?
да .. я тоже читал, что требования к питанию серьёзные.. не менее 500-600 ватт БП.. а те кто ставит SLI , требуется 1000 ваттный БП..
Чё тут понимать - щас видео жрут столько сколько компы год назад. Хакер правильно написал не менее 500- 600 Вт
Да не в ваттах тут дело совсем. Новые видяхи типа 8ххх или 7950GX2 при установке дров косо смотрят на виндус хр. Твоя карта 2-процессорная и аппаратно поддерживает Quad SLI и DirectX 10. Смени мамку и все пойдет (легко сказать) :(. Даже представители NVidia заикались о несовершенстве дров
Спасибо всем за советы.
В общем к питанию никакого отношения это не имеет. И к матери тоже.
Так как посто напросто перебросил свою видюху на другой ком и она заработала замечательно.
Проблемма оказалась не только в видио-карте. В монеторе. У меня NEC 2070VX. При покупке монитора в комплекте небыло дров к нему. И я этот момент как то упустил. Примерно неделю назад ходил по работе к одному человеку, у него такой-же монитор. Так вот там я узнал что на этот монитор есть дрова. Дома я запустил комп в безопасном режиме с поддержкой VGA и поставил дрова на мрнитор. Все прекрассно заработало. Правда некоторые игрухи приводят к тому же результату (я имею в виду белый экран постепенно заплывающий черным) но это до определенных настроек.
А, и еще забыл сказать , что перед всеми теми действиями что я перечислил выше в отчаянии поставил себе висту. Скачал дрова для нее и все работало просто супер. Но что я заметил виста сама определяет мой монитор. XP мой монитор без дров не определяет и ставит как обычный системный.
system mechanic 7
Уважаемые, есть ли у кого кряк к system mechanic 7? Есть ли кроме меня фанаты этой прогамулечки?
Читай правила (2.3. Запрещено обсуждение взлома программ и веб-сайтов. )
Я лично пользуюсь TuneUp - мне нравиться.
