Видеокарта nVidia
Олег1
17 Июн 2010
Видеокарта nVidia
Не устанавливается панель управления nvidia. Видяха zotac 9600gt, дрова 257.21 операционка xp
После перезагрузки включается vga-режим
ставили на чистую систему ? или на старый драйвер ?
драйвер точно для вашей системы и от вашей карты ставили?
ошибки выдает?
Тут на лицо проблема с драйвером. Буквально, пару дней назад, было нечто подобное у "клиента".
Попробуйте другую версию драйверов.
Сначала на старый ставил, потом на новый все равно после перезагрузки vga включается
ответ будет?
удалите все и сделайте чистку реестра... потом поставьте новый...
так же - попробуйте через диспетчер в ручную установить ( из папки драйвера )
А если винда убита, то и не установить драйвер. Было дело, принесли комп, с такой же проблемой, бил бубен - не помогло, переустановил ОС и все ок.
Да все под систему и карту
Олег1
у вас что за система ? Лицензия или сборка ?
У меня сборка X-Wind 2.4 поставил дрова с диска все нормально работает. До этого эта панель не устанавливается никак
лирическое отступление - у нвидии унифицированный драйвер
да ну? интересно - почему не дает установку драйвера от 9600 к примеру на 5200fx?
у автора кстати
и если ставить драйверы с "драйв паков",а не "офф сайтов", то проблемы обеспечены....
как и то что это сборка ос - с пожизненными глюками... после обрезания всего.
Я паки не ставил все с родных дисков или с официальных сайтов скачивал
у автора кстати
где-то с 96.** версии (вроде) убрали поддержку старых видеоадаптеров
сейчас поддерживаются все от 6*** серии
универсального все же нету....
