Видеокарта плохо работает
Kostiantyn
17 Мар 2015
Здравствуйте! Прошу совета. Ноутбук Asus X550V(чуть больше года ноуту), видеокарта NVIDIA Ge force 740M. История: Три месяца назад начала греться, отнес на чистку, работала (видеокарта) исправно, через месяц начал гудет кулер на ней и сильно тормозить, отнес в сервис, поменяли охлаждающий елемент (вентеляторчик) (рис. 1).Сейчас температура без нагрузки нормальная 50-60 градусов, но сильно тормозить (при просмотре загруженого видео периодичные тормоза, начал и вырубаться, блик и уведомление что видеокарта востановлена). Провел тест(рис. 2). Короче проблема в глюках и миганием с "востановлением" видеокарты. С температурой проблем нет, софт не менялся, работало хорошо. не давал греться выше 85 градусов никогда. Посоветуйте что можно сделать, или идти в тот сервий по башке им там настучать, за сломаную видеокарту?
    93.9 KB · Просмотры: 121
    48.4 KB · Просмотры: 258
при етих скачках видео тормозит, периодичность где то 1 минута
при етих скачках видео на ноутбуке тормозит, периодичность где то 1 минута
    56.7 KB · Просмотры: 125
А вы протестируйте видео на полностью заряженном АКБ. Без блока питания. Еще не факт что проблема именно в видеокарте. Ноут должен тестировать от А до Я, в собранном виде, а не отдельными узлами. В сервисном центре, это делаю. Вашего намёка на видяху, было достаточно для того, чтобы мастер рванул лечить именно её, а не сделать общую диагностику.
Этого точно не надо, их там больше и они сами могут настучать. тока нервы попортите. А принести чтоб разобрались в трабле это можно.
