Видеокарта погорела, интересует причина
  • Автор темы Автор темы clooz
clooz
4 Июл 2022
Доброго времени суток. Возникла проблема с б.у. видеокартой gtx 970. У продавца все тесты показали, что устройство работает. Принёс приобретение домой, подключил. Не более одной минуты проработали кулера, а после остановились, в этот момент посетила мысль, что так и должно быть в режиме простаивания, поэтому не заморачивался. Через минут 15 запахло жареным и видеокарта полностью перестала работать. Осмотрев её, обнаружил, что 6 pin подключён, а 8 pin не до конца вставлен(не было характерного щелчка). Отключил gtx 970 и подключил gtx 780 - всё работало, при чём как с дискретной, так и интегрированной в процессор видеокартой. Приехал мастер, осмотрел, ничего толком не сказал и забрал ПК в мастерскую. Сегодня позвонил и говорит, что выгорели чипы и взорвался конденсатор. Добавил, что причина в блоке питания Chieftec GPS-700A8, якобы у него вольтаж выше, чем на gtx 970. Как по мне, это бред, потому что gtx 780 работала нормально до и после поломки 970 модели.
Теперь хочется понять была ли проблема изначально в том, что не до конца подключил 8 pin или это всё-таки блок питания или ещё какая-то причина? Может ли не до конца вставленный штекер сжечь видюху?
Видеокарта: gtx 970
Блок питания: Chieftec GPS-700A8
Самый настоящий.
По хорошему бп должен был уйти в защиту.
Остается гадать, и тут уже гадай не гадай - деньги на ветер....
с чего бы блок питалова уйдёт в защиту из за плохого контакта?
сорее всего нет, чем да! Потому как при слабом контакте просто обы оплавился штекер или разьём на ВК, но никак не вышел бы из строя конденсатор и чипы.
что выгорели чипы
какие? Чипы памяти? Чипы питания фаз? ....?
Как по мне, дело попахивает "отработать видеокарту", в свете последних событий на рынке карт.
Случаем не было сказано что мол "Да ее делать нет смысла, цена ремонта будет выше чем купить другую" и т.д.?
В первой мастерской сказали 7500 рублей за работу. Потом во вторую сходил, они даже брать на осмотр не стали, а только судя из моих слов о поломке сказали, что браться за неё не будут и лучше просто выбросить
Чип памяти, какой-то конденсатор и возможно цепи питания
Бред, конечно. Видеокарта вышла из строя из-за недостаточного охлаждения, тем более что "запахло жареным". А причиной могло быть, в числе прочего, и отсутствие питания на кулере.
В таких случаях (при остановке вентиляторов на кулере карты) вк уходит в защиту, как и бп с тем же плохим контактом (писал выше).
Как выше и писал, тут предполагать можно 1000 и 1 и причин, но толку от этого 0.
что это за блоки такие что отслеживают плохой контакт по шинам? А если их запустить без нагрузки, то по Вашему он не стартанёт!
