Видеокарта - вздулись электролиты
ruthenus
25 Дек 2012
Добрый день.
Столкнулся с проблемой:
на ремонт попал системный блок. При включении дает звуковой сигнал - 1 длинный+2 коротких (Ошибка видеоадаптера), сигнала на мониторе нет. После вскрытия системного блока обнаружил на плате видеокарты 5!!! вздувшихся электролитов. Осмотр материнской платы никаких особенностей не выявил. Но после установки другой (рабочей) видеокарты никаких изменений - тот же звуковой сигнал (1 длинный+2 коротких) и черный экран монитора с мигающим индикатором (нет сигнала). Монитор исправен - с другим системным блоком работает....
Подскажите, в какую сторону смотреть дальше, чтобы запустить системник.
С уважением, ruthenus
А питающие напряжения все подходят?
Честно говоря - нет. Питающие напряжения вроде бы от материнки идут, а на ней ничего подозрительного не заметил.... Грешите на неё?
нет - в смысле, не проверял :)
Проверь, может из-за этого капризничать
а конфигурацию компа Пушкин писать будет?
