Видеонаблюдение на базе Ubuntu server
ddffcczz
25 Июл 2013
Добрый день, мне дали задание выполнить
систему видеонаблюдения на 11 ip-камер (некоторые из них c HD разрешением) и 8 аналоговых.
Размещение камер будет произведено на двух объектах, которые расположены друг от друга на расстоянии 1-2км
Наблюдение будет производится дома.
На всех объектах и дома доступ в интернет отсутствует, а если поблизости у кого и есть то только ADSL за 800р - 8mb/s.
В качестве канала связи решил использовать 2 набора Ubiquiti AirGird M5 (комплект из 2х точек с двумя направленными антеннами) если антенну поставить на мачту высотой 1-2 метра то с крыш обоих объектов будет прямая видимость дома, в котором будет проводиться наблюдение.
Так как выбранный канал связи я не считаю надежным, решил установить 2 сервера на обоих объектах для записи видео.
Подумываю установить 3й сервер домой, на случай если при ограблении одного из объектов сервер вынесут или жесткий диск из него угробят.
В качестве ПО я решил выбрать Zoneminder установленный на linux Ubuntu server 12.04
Но не совсем уверен что это ПО именно то, что мне нужно. Возможно я его просто не могу настроить как мне нужно?
Интерфейс просмотра камер уж очень мне не нравится да и сохраняет всё в картинках а не в видеозаписи.
Хочу чтоб Zoneminder писал ночью только движения со всех камер а днем с внешних камер запись при движении а с внутренних постоянно.
Для теста я установил это всё на сервер и стал тестить.. В некоторые моменты когда шло движение под камерами Zoneminder вообще движения не замечал, только вблизи. Если увеличить чувствительность анализатора движения, боюсь начнет писать шум с камер ночью?
1. Думаю что моё решение не совсем правильное, я больше доверяю меди или оптике
2. Не уверен насчет ПО возможно следует выбрать что-то другое, не Zoneminder?
3. Если все таки это будет именно он, то есть ли возможность писать именно в mpeg или в любом другом видео формате?
4. Может ли Zoneminder синхронизироваться с другими серверами? ( возможно ли чтоб на 2х серверах в 2х разных объектах велась видеозапись сразу с 2х объектов? так же хочу зарезервировать питание камер и активного оборудования)
Совсем забыл видео просматривать предполагалось со SmartTV и здесь у меня случилась беда:
При подключении телевизора к маршрутизатору всё ок ip dns gateway всё присваивается к телевизору, но когда пытаюсь открыть браузер чтоб перейти на локальный ip (192.168.0.11/zm) то телевизор мне говорит что сеть подключена но доступа к интернету нет и браузер не открывает мне никак.
Думал может он проверяет доступ в интернет через резолв DNS? Возможно мне стоит просто прикрутить Bind?
Боюсь что он пытается лезть к себе на сайт и через какие-нибудь RADIUS сервера сверять свой MAC и S/N? tehnobanka
Кто то сталкивался с таким?
